Промывка форсунок возможно ли?
Сообщений в теме: 18
#1 EvgenSysteh
EvgenSysteh
  • 302 сообщений
Отправлено 13 Март 2012 - 10:55
Форумчане, реально ли промыть форсунки таким образом? Двигло М54 форсы Сименс. 1. Снять форсунки. 2. Взять источник питания. 3. Взять карбоклинер или что то вроде того. 4. Подать на клемы форсунок 12В после открытия пшикнуть на впуск форсунки кабом проверить разницу. Простите за каламбур. :blink: . Кто нить так делал?
#2 Anton 33734
Anton 33734
    Е 28 Besitzer
  • 1 579 сообщений
Отправлено 13 Март 2012 - 11:12
Если форсунки низкоомные (4 Ом), то на них надо подавать напряжение не более 5В во избежание выхода из строя.
#3 EvgenSysteh
EvgenSysteh
  • 302 сообщений
Отправлено 13 Март 2012 - 11:42
Это где такое написано? что на е46 низкоомные форсунки.
#4 CTPOK
CTPOK
  • 151 сообщений
Отправлено 13 Март 2012 - 12:55
Мыл на хонде. Результатом был больше чем доволен. Хочу сейчас повторить на своей e30. Есть дополнение. Я подавал не 12v а примерно 4-5(брал какой-то блок питания), форсунка открывалась и при таком напряжении. И еще делал шланг переходник с баллона прямо на вход форсунки, чтобы сымитировать подачу топлива и заодно баллон под давление прогонял этот очиститель. сначала форсы лили струйкой, а затем появился красивый факел. Погугли инфы с фотками предостаточно, вся процедура заняла мин 5-7 (без учета демонтажа форсунок).
#5 новичок
новичок
  • 11 сообщений
Отправлено 13 Март 2012 - 02:22
я извиняюсь что не совсем в тему задаю вопрос но всё же. скажите кто знает может ли и на сколько увеличиться расход топлива(бензин) из за не правильно работающих(льющих) форсунок ? и ещё как лучше их промыть- говорят ультро-звуком не желательно. или лучьше сделать как говорит автор.
#6 Dmitry84
Dmitry84
  • 75 сообщений
Отправлено 13 Март 2012 - 04:18
1. Снять форсунки.
Именно так и делал на е36 316i. Источник питания от компьютера 12 вольт подключал через кнопку, чтобы избежать дребезга контактов. Предварительно форсунки наполнял очистителем инжектора и дал отстояться (отмокнуть). Потом плотно вставлял трубку очистителя инжектора в форсунку и нажимал на балончик. после того как в форсунке создасться давление пару раз кляцал кнопкой. затем опять давал отстояться форсунке. было заметно как с каждым следующим разом жидкость вылетающая светлеет.
Промывал с отстаиванием не меньше часа
#7 Anton 33734
Anton 33734
    Е 28 Besitzer
  • 1 579 сообщений
Отправлено 13 Март 2012 - 04:51
Нигде, просто на всякий случай предложил проверить. Как говорится, лучше перебдеть...
#8 sw87
sw87
  • 110 сообщений
Отправлено 13 Март 2012 - 05:06
скажу одно.лучше снимать и на стенд,там и проверят и почистят.а промывка это трата денег,сам прошел через это.
#9 Dmitry84
Dmitry84
  • 75 сообщений
Отправлено 13 Март 2012 - 05:29
Если при разгоне до сотни важна каждая секунда то да! на стенд форсунки! А если просто чистка, а уж темболее если пришлось их снимать при ремонте, то почему бы и не почистить вышеописанным способом. Хуже машина ехать не стала, но и улучшений не заметил. Но мне стало легче! если все работает и ничего не беспокоит то не лезте!
#10 kamenich
kamenich
  • 6 198 сообщений
Отправлено 13 Март 2012 - 05:52
Внутри форсунок М54 тефлоновое покрытие, мыть их ультразвуком нельзя, только химией.
#11 maksx
maksx
  • 7 462 сообщений
Отправлено 13 Март 2012 - 10:43
если диагностикой видите ровную работу форсунок - нечего туда лезть. А просто промыть - абы промыть...нафиг оно надо?
#12 EvgenSysteh
EvgenSysteh
  • 302 сообщений
Отправлено 14 Март 2012 - 06:26
При работе в районе рампы слышно клацание, спецы сказали форсы клацают.
#13 Dmitry84
Dmitry84
  • 75 сообщений
Отправлено 14 Март 2012 - 08:41
У меня тоже есть кляцанье, но это кляцает заслонка DISA на впускном коллекторе.
#14 Nomad198
Nomad198
  • 771 сообщений
Отправлено 14 Март 2012 - 12:23
Поправьте если не прав, но насколько я знаю, на N42 (у тебя в 316й N42B18 движок стоит,верно?) Дисы неты. Имхо, вальвтроник клацает
прошу прабачэння, не заметил про то,что у вас Е36
#15 Dmitry84
Dmitry84
  • 75 сообщений
Отправлено 14 Март 2012 - 12:28
У меня мотор M43B16
