хочу поменять салонный фильтр
Сообщений в теме: 7
#1 Guest_Raft_*
Guest_Raft_*
  • Гость
Отправлено 09 Январь 2006 - 05:08
хочу поменять салонный фильтр,где он находиться в Е36? Кто знает, подскажите, плз.
#2 sema
sema
  • 1 577 сообщений
Отправлено 09 Январь 2006 - 05:49
Поиск рулит, много писали об этом уже.
#3 XXLArseniy
XXLArseniy
    сами мы неместные
  • 4 696 сообщений
Отправлено 09 Январь 2006 - 06:19
просвятите темного! :1123207701: а зимой вааще нужно менять этот фтльтр, или лучше подождать до весны? что-то мне подсказывает, что если уж решил менять, так в сезон, когда он засираецца
#4 Павло
Павло
  • 1 634 сообщений
Отправлено 09 Январь 2006 - 06:41
Менять его нужно по мере его загрязнения, а не по сезонам :) Сам менял недавно две штуки на какие-то угольные. Воздух гонять по салону активнее стало, стекла не потеют. А так приходилось снежинку нажимать на климате. Поэтому лучше достать фильтры и посмотреть. Я на свои посмотрел до замены - ужаснулся.
#5 Serg CFO
Serg CFO
  • 4 273 сообщений
Отправлено 10 Январь 2006 - 09:37
Замена микрофильтра E36
Сразу скажу, легче чем на Е34, но ессно первый блин вышел комом. Пришлось потрахаться 2 часа, хотя можно было сделать за 0.5.
Итак Е36 328 с климатконтролем. Фильтр квадратный (как на Е34, на машинах без кондея он круглый)
1. Ключ под Torx не нужен!
2. Нужна отвертка крестобразная и ключ на 10.
3. Надо снять бардачок для чего надо его открыть, выгрести содержимое, выкрутить 6 саморезов - 2 под крышкой бардачка под заглушками, 2 снизу (вертикально вверх закручены), 2 в соплах над бардачком. Потом, надо снять лампочку подсветки бардачка (поддеть отверткой) и выкрутить под ней болт на 10. Все! Бардачок целиком можно вынуть.
4. Снять обшивку под бардачком (из оргалита сделана, просто потянуть на себя).
5. Снять воздуховод в ноги переднего пассажира. Крепится на одном пистоне. При необходимости всякие электрические разъемы отсоединить от кузова (не разъединяя их), чтоб не мешались.
6. Найти в районе печки круглую ручку, повернуть ее и вытащить крышку фильтра.
7. Вытащить старый фильтр.
8. Пропылесосить (желательно)
9. Вставить заранее приобретенный фильтр. (БЕЗ ФИЛЬТРА НЕЛЬЗЯ - МОЖНО ПОПАСТЬ НА ЗАМЕНУ РАДИАТОРА ОТОПИТЕЛЯ ИЛИ КОНДЕЯ)
9. Собрать в обратной последовательности.
Женя
Оригинал - http://www.auto.ru/w...194/57943.shtml
#6 Oy
Oy
    ГАРМОНИЯ
  • 1 287 сообщений
Отправлено 10 Январь 2006 - 10:53
Вот мне интересно печка у тебя нормально греет? :rofl:
#7 DDS
DDS
  • 133 сообщений
Отправлено 11 Январь 2006 - 09:57
Вот даже с фото...
http://www.e36club.r...m=20&topic=1056
#8 XXLArseniy
XXLArseniy
    сами мы неместные
  • 4 696 сообщений
Отправлено 11 Январь 2006 - 11:16
[/quote] Вот мне интересно печка у тебя нормально греет? :rofl: [/quote] греет шо дурная.... но по весне залезу посмотрю шо там с фильтром этим...
