Ремонт блока управления светом Lcm
Сообщений в теме: 12
#1 edby
edby
  • 90 сообщений
Отправлено 07 Январь 2006 - 08:37
Добрый день. Может кто-нибудь знает, людей, которые занимаются ремонтом вышеуказанного блока. Проблема в том, что постоянно горит дальний свет одной фары. У дилера дорога одна - на замену. Но точно знаю, что это ремонтируется путем замены одной микросхемы (или транзистора). Может кто-нибудь уже сталкивался ? Заранее спасибо.
#2 edby
edby
  • 90 сообщений
Отправлено 10 Январь 2006 - 08:41
Как я понял, никто ЭТО не чинил. Тогда резонный вопрос - у кого есть этот блок на продажу. В карте диагностики он значится как "Объединенный блок контроля исправности ламп LCM II" Номер детали 8 372 874. :kos:
#3 BMW
BMW
    шпиён
  • 3 699 сообщений
Отправлено 10 Январь 2006 - 08:43
завтра спрошу у человека. возьмется ли поковырять
#4 Guest__*
Guest__*
  • Гость
Отправлено 10 Январь 2006 - 10:54
Мы меняли отдельно одну детальку в этом блоке . Причина была та же: постоянно горел бдижний свет. Разбираешь этот блок, он стоит на передней стойке, в районе бардачка, в нем к мет. радиатору прикреплены эти "детальки", по-моему это - транзисторы, вместо релюшек. Тот, который горячий, тот и сгорел (горячий очень, я обжогся) . Этот транзистор- автомобильный, в магазине и вообще нигде не купишь. Мы взяли другой блок б/у, и перепаяли оттуда один. Перепаивали по двум причинам: блок был не совсем такой , и, как нам сказали на станции, в этом блоке прописан то ли пробег авто , то ли VIN. Так что можешь смело брать любой блок с такой же проблеммой и перепаивать. Кстати сгорают они от лампочек 100 W. Есть еще выход: повесить релюшку , управлять ею от целой лампочки, и через подключить один или оба дальних. :120374:
#5 edby
edby
  • 90 сообщений
Отправлено 11 Январь 2006 - 02:14
Про запараллеливание я уже думал, но есть опасение, что дополнительную нагрузку может не выдержать какой-нибудь провод. На станции за это, естественно, не взялись. Уж лучше светить одним глазом, чем гореть всей машиной :6489078: Транзистор там стоит BTS425L1, который действительно найти очень тяжело. Снять с неисправного блока - хорошая идея. Теперь надо его разыскать. А почему только один греется ? Если стоят на радиаторах, значит должны все греться.
#6 Guest__*
Guest__*
  • Гость
Отправлено 11 Январь 2006 - 03:42
Нет, не запаралеливание! Так точно сгорит, но не провод, а оставшийся целый транзистор. Надо провод, который идет на целую фару подключить к реле, а уже через это реле подключить обе фары ! А греется потому что он неисправен и всегда включен. У нас тот блок, с которого выпаивали , где то остался, но я живу в Краснодаре. Если интересно, звони 89181566464, желательно днем, а то ночью СПЛЮ. На этот форум захожу нечасто.
#7 edby
edby
  • 90 сообщений
Отправлено 11 Январь 2006 - 08:27
Идею про реле понял. Как запасной вариант годится, хотя, по правде, не хочется резать провода. А про блок - посмотри. Если остался - будем решать. Заранее спасибо. :1625046:
#8 Guest__*
Guest__*
  • Гость
Отправлено 11 Январь 2006 - 10:31
Блок - остался, завтра посмотрю в нем именно этот танзистор и напишу. P.S. Пора искать "почтовых голубей" !
#9 edby
edby
  • 90 сообщений
Отправлено 12 Январь 2006 - 11:00
Спасибо. Может посылкой ?
#10 Guest__*
Guest__*
  • Гость
Отправлено 12 Январь 2006 - 03:02
Есть такой транзистор ! Пойду выпаивать. От нас каждое четное число идет поезд к вам, в пути 44 часа, можно (лучше) провобником. Позвони мне 89181566464 , жду твоего звонка, а то к компу подходить некогда.
#11 edby
edby
  • 90 сообщений
Отправлено 12 Январь 2006 - 09:04
'' сказал(а) Jan 12 2006, 14:02 :
У нас, по-видимому, разные коды выхода на Краснодар. Из Минска надо набирать абсолютно другие цифры + номер теелфона в Краснодаре. Какой он, кстати 1566464 или 566464. По первому варианту - ошибка набора, по -второму - все время занято. Уточни, пожалуйста (в личные).
#12 LVA
LVA
  • 662 сообщений
Отправлено 12 Январь 2006 - 10:20
100W лампочки не причем. У меня все три комплекта стоят 100. Больше года и нормально. Никаких замечаний.
#13 Guest__*
Guest__*
  • Гость
Отправлено 13 Январь 2006 - 01:52
edby сказал(а) Jan 12 2006, 20:04 :
Это номер сотового МТС Джинс, попробуй набрать с сотового, если не получиться, напиши свой номер, желательно сотовый. +79181566464 -так мне звонят с любых мобильных. В личку не получилось, Я не зарегистрировался.
