Омыватель стекла "Интенсив"
Сообщений в теме: 11
#1 vladim
vladim
  • 12 сообщений
Отправлено 12 Февраль 2010 - 01:30
Подкажите как пользоваться интенсивной мойкой стекла,нажимаю на рычаг,жидкость льется на стекло,а из малого бачка она не уходит.
#2 victor540
victor540
  • 329 сообщений
Отправлено 12 Февраль 2010 - 01:41
С торца рычага - попка интенсивной очистки.
#3 vladim
vladim
  • 12 сообщений
Отправлено 12 Февраль 2010 - 02:54
Спасибо,я так и думал,но скока ч не жал жидкость не уменьшалась,поэтому и засомневался
#4 wiktor
wiktor
  • 421 сообщений
Отправлено 02 Январь 2012 - 03:50
Под капотом с правой стороны по движению стоит бачок с моторчиком шланжик из которого выводится в капот к жиклерам,при этом присутствует основной бочок для омывания стекол на 6,01л.Подскажите для чего доп.бочок?СПС!
#5 Andrew BMW
Andrew BMW
  • 91 сообщений
Отправлено 21 Февраль 2012 - 04:02
Здравствуйте. Для чего нужен маленький бачек омывателя "интенсив"? История вот какая: У меня 530Д АКПП 2001г.в. Есть омыватель фар. Под капотом есть еще маленький бачек для омывайки (уже знаю что это интенсив). В машине омыватель работал нормально: при нажатии рычага омывателя стекла на себя омывались и фары и стекло (при включенном свете). При нажатии на кнопку в торце рычага тоже работает и омыватель фар, и омыватель лобового стекла. Вот так получилось что с наступлением морозов в основном бачке была вода. Естественно замерзла. Залил омывайку в бачек интенсив (что бы хоть как-то работал омыватель стекла), и увидел как омывайка вытекла через насос. Насос оказался нерабочий. Заменил. Залил омывайку в маленький бачек. Все как работало нормально, так и работает, ничего не изменилось. Так для чего же он нужен - интенсив?. Или я чего-то незнаю. Спасибо.
#6 LMakc
LMakc
  • 838 сообщений
Отправлено 21 Февраль 2012 - 04:09
Для интенсивной, очистки стекла от мошкары и т.д..Работает от нажатия, кнопки в торце, рычажка. Внутрь льется химия, которая летом помогает ездить по Полесью, чтоб мошкара отмывалась...Как-то так.
#7 sebic
sebic
  • 1 764 сообщений
Отправлено 21 Февраль 2012 - 04:10
+1 тоже интересно, омыватель фар работает, а жидкость из маленького бачка не уходит
#8 Andrew BMW
Andrew BMW
  • 91 сообщений
Отправлено 21 Февраль 2012 - 04:14
Так туда какую-то химию лить нужно, а не просто омывайку?
#9 the_crow
the_crow
    Старожил
  • 7 779 сообщений
Отправлено 21 Февраль 2012 - 04:17
а вот это может быть в случае когда форсы точнее клапана неработают, и вода вместо того чтобы оставаться в форсах,перетекает в малый бачок.
#10 LMakc
LMakc
  • 838 сообщений
Отправлено 21 Февраль 2012 - 04:18
...конечно, то с чем не справляется обычная омывайка. (у меня закончилась, залил концентрат обычной)
#11 Andrew BMW
Andrew BMW
  • 91 сообщений
Отправлено 21 Февраль 2012 - 04:27
Спасибо всем откликнувшимся, а то как-то радости не было от проделанной работы.
#12 LYura
LYura
  • 9 459 сообщений
http://www.bmwclub.b...p?/topic/37962/ , например
