Как выставить распредвалы М20
Сообщений в теме: 6
#1 dajarr
dajarr
  • 7 сообщений
Отправлено 15 Февраль 2012 - 05:49
Помогите. Перескочил ремень распредвала. Двигатель М20В20. Подскажите, как выставить метки. Ломает ли этот двигатель клапана?
#2 slawa malyar
slawa malyar
  • 812 сообщений
Отправлено 15 Февраль 2012 - 07:17
Ломать не ломает, а гнёт точно. На шкиве ремня, который на распредвале, есть стрелочка, а на корпусе головки под крышкой ремня есть насечка, с которой метка должна быть на одной линии. Снизу на шкиве коленвала наружном есть метки две, одна О/Т и ещё одна метка. По одной выставляется зажигание, (на Л-джетронике), по другой ремень. Точно уже не помню, по какой надо ремень ставить. В общем, две метки (выставить надо сначала коленвал по метке. потом распредвал) должны совпадать. Снизу есть тоже насечка возле шкива на крышке ремня алюминиевой и под ней на корпусе сальников(алюминиевая крышка двигателя передняя.) Метки нанесены на двигателе по положению часовой стрелки примерно на 3 часа. Точнее и, может, доступнее ещё кто-нибудь пояснит. :heey:
#3 dajarr
dajarr
  • 7 сообщений
Отправлено 15 Февраль 2012 - 08:44
:heey:
Спасибо. И, что делать если гнет?
#4 Lesha-bmw1
Lesha-bmw1
  • 1 126 сообщений
Отправлено 16 Февраль 2012 - 04:17
разбирать мотор и ремонтировать
#5 INKO
INKO
  • 5 694 сообщений
Отправлено 16 Февраль 2012 - 04:50
При обрыве ремня клапана гнет. Если ремень перескочил на зуб, то как правило, до клапана поршень не достает. Совмещаешь метки шкивов (стрелки) коленвала и распредвала с метками на корпусе двигателя, ключом вроде на 32 за коленвал проворачиваешь двигатель по часовой пару оборотов - при этом ролик делает нужное натяжение - и зажимаешь ролик. Если у тебя трапмлер на распредвале - то проверяешь, совпадают ли метки и - все. Если трамплер внизу, то снимаешь его крышку и бегунок должен стоять ровно напротив метки на корпусе трамплера. Если метки не совпали - сдвинь шкив на один зуб. В общем, если руку набить, ремень поменять можно за пол-часа.. Если будешь покупать новый ремень - посчитай зубья на старом - может быть и 127 и 128 зубов...
Еще один ньюанс - когда совмещаешь метку коленвала, нужно проверить ВМТ первого цилиндра, если нет - еще один оборот коленвала.
#6 ShortyS
ShortyS
  • 3 сообщений
Отправлено 01 Март 2012 - 06:40
Ломает,если до отсекателя довать)
#7 angel-e34
angel-e34
    СВАБОДА
  • 1 157 сообщений
Отправлено 02 Апрель 2012 - 04:50
В названии темы написано распредвалЫ, а ведь в 20 моторе он один))))
