Посоветуйте
Отправлено 09 Февраль 2012 - 12:56
Отправлено 09 Февраль 2012 - 01:00
Отправлено 09 Февраль 2012 - 01:03
Отправлено 09 Февраль 2012 - 02:27
Лямбды менял, был на диагностике, комп. показал что неправильно считывается информация со шкива коленвала.
Мастера посоветовали подкинуть шкив (немного неровный), и, (или) датчик коленвала.
У кого какие идеи???
Что конкретно диагностика показала? Несинхронность показаний датчика колена и распреда? У тебя датчик коленвала стоит сзади мотора, а не на шкиве (если мне память не изменяет)... Коррекции по половинам мотора смотри, станет все понятно...
Отправлено 09 Февраль 2012 - 04:35
Отправлено 11 Февраль 2012 - 09:16
Отправлено 11 Февраль 2012 - 09:49
Отправлено 12 Февраль 2012 - 10:16
Отправлено 14 Февраль 2012 - 10:42
Отправлено 15 Февраль 2012 - 10:20
Незнаю смогу помочь или нет,у самого такая же проблема с таким же мотором,троит,колбасит и т.д,но у меня хоть заводится!В общем был вчера у одного кулибина на диагностике,у него было такое авто с такой "болезнью"Без компа сказал что 99% прокладка дросельной заслонки{быстро изнашиваются,соответственно попадание воздуха}и 2-е это мембрана навернулась.Посмотрел так и было.Потом подключили комп,ни одной ошибки по двиглу не показало,все датчики работают!Так вот грешу на эти две проблемы,сейчас еду на некрасова и буду менять всё!Мембрану на герметичность можно проверить!Может и у тя такая болячка!Поменяю отпишусь!Спасибо! Я там был. Хорошее СТО, там же делал диагностику... Но сейчас вообще не заводится, а на эвакуаторе желания покуда нет, добьюсь что бы сама завелась и уже своим ходом.
Отправлено 16 Февраль 2012 - 09:35
Отправлено 16 Февраль 2012 - 09:37
Отправлено 16 Февраль 2012 - 01:28
Отправлено 16 Февраль 2012 - 02:26
Отправлено 16 Февраль 2012 - 02:32
