если смотреть на машину с ямы. То откудато сверху по коробке (мкпп) тянется масленистый шлейф. Не конкретно масло а так постоянно темный подтек на который отчетлево видно когда машина в пыли с низу. Капель масла нет. Что это может быть? Я склоняюсь к выводу что это задний сальник коленвала. Пробег 256 000
задний сальник коленвала м52
Автор
Antony
, янв 31 2012 11:34
Сообщений в теме: 3
Отправлено 31 Январь 2012 - 11:34
Отправлено 31 Январь 2012 - 11:43
Если коленвала - то масло будет течь из корзины сцепления, на горячем двигателе возможно дергание машины (пробуксовка сцепления) при трогании с места. У тебя возможно подтекает прокладка клапанной крышки. Зусунь пальцы между двигателем и кузовом - увидишь.если смотреть на машину с ямы. То откудато сверху по коробке (мкпп) тянется масленистый шлейф. Не конкретно масло а так постоянно темный подтек на который отчетлево видно когда машина в пыли с низу. Капель масла нет. Что это может быть? Я склоняюсь к выводу что это задний сальник коленвала. Пробег 256 000
Отправлено 31 Январь 2012 - 02:57
понятно. Спасибо. Возможно старое маслянистое место. Прокладку поменял.
