Новый АвтоСканер Launch Creader V для диагностики
В теме одно сообщение
#1 f-1
f-1
  • 65 сообщений
Отправлено 15 Январь 2012 - 12:04
НОВЫЙ! ЛУЧШИЙ В СВОЁМ СЕГМЕНТЕ! 90У.Е. !!! ПОСЛЕДНЯЯ ВЕРСИЯ ПРОШИВКИ И ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ!!!
ВСЕ ПРОТОКОЛЫ! ВКЛЮЧАЯ CAN BUS!!
НЕ КОПИЯ!!! 100% РЕАЛЬНЫЙ Launch !!! ЕСТЬ USB ВЫХОД ДЛЯ БЕСПЛАТНОГО ОБНОВЛЕНИЯ
НОВЫЙ!
ЛУЧШИЙ В СВОЁМ СЕГМЕНТЕ! Launch Creader V !!!
ПОДДЕРЖИВАЕТ ВСЕ ПРОТОКОЛЫ! ВКЛЮЧАЯ CAN BUS!!
90 У.Е. !!!
ПОЖИЗНЕННОЕ БЕСПЛАТНОЕ ОБНОВЛЕНИЕ С САЙТА ПРОИЗВОДИТЕЛЯ!!!
НЕ КОПИЯ!!! 100% РЕАЛЬНЫЙ Launch !!! ЕСТЬ USB ВЫХОД и ЕСТЬ ЛИЧНЫЙ ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЙ КОД ДЛЯ БЕСПЛАТНЫХ ОБНОВЛЕНИЙ
тел. 8025-977222О лайф
Пример использования Creader:
1 Внезапное загорание лампы "CHECK ENGINE" на приборном щитке автомобиля -
2 Подключение Creader V к диагностическому разъёму а/м 20 сек.
3 Считывание кодов неисправностей 10 сек.
4 Просмотр описания неисправностей 20 сек.
5 Проведение ремонтных работ, если таковые необходимы, и стирание кодов ошибок 20 сек. (без учёта времени ремонта)
Всего затрачено времени на поиск и стирание кодов неисправностей: 1 мин. 10 сек.
Отображение описания кодов неисправностей (DTC definitions)
Считывание и сброс всех общих кодов неисправностей (DTC) и кодов неисправностей определенных производителем (manufacture specific DTC)
Вывод текущих параметров (Live Data)
Отображение стоп-кадров ошибок OBD2
Вывод результатов внутренних тестов системы самодиагностики
Проверка готовности системы выхлопа (I / М — Inspection Maintenance Emissions)
Определение статуса значка «Check Engine» — Malfunction Indicator Lamp (MIL)
Проверка датчика кислорода (лямбда зонда)
Тест бортовых систем
Проверка системы испарения топлива — Evaporative Emission Control System (EVAP)
Информация о транспортном средстве
Чтение заводского номера кузова VIN (для автомобилей с 2004 г. в. )
Быстрый и простой доступ к функциям чтения и стирания кодов неисправностей (DTC)
Поиск описания кода неисправности по номеру
Технические характеристики:
Питание от диагностического разьема ODBII без батарей
Дисплей: жидкокристалический 160x160, с подсветкой и регулировкой контраста
Возможность обновления через интернет с сайта www.crecorder.com
Рабочая температура: 0-50 C
Внешнее питание: от 8.0 до 15.0 вольт бортового питания автомобиля
Длина кабеля для тестирования: 0.9 м
Преимущества для автолюбителей:
Бесплатная диагностика собственного автомобиля (не нужно платить за определение неисправности и стирание кода этой неисправности, а в отдельных случаях вообще отпадает необходимость в визите на СТО);
Быстрая окупаемость (стоимость прибора эквивалентна стоимости 3-х нормо-часов работ по диагностике а/м на СТО: 2 — 3 визита на СТО);
«Всегда под рукой» — благодаря маленьким габаритам, Creader легко помещается в «бардачке» или дверной полке любого а/м.
Большой ЖКИ экран упрощает работу с прибором
Преимущества для профессиональных диагностов:
Быстрая окупаемость
Небольшие габариты Creader V позволяют держать сканер в кармане спецодежды
Автономное питание (от диагностического разъема а/м)
Комплектность поставки:
Сканер с OBD2 кабелем
Инструкция пользователя)
Кабель USB для связи с персональным комппьютером
Подключение для 16-ти контактных диагностических разъёмов а/м
Дисплей ЖКИ дисплей с подсветкой (160x160 пикселей)
Габаритные размеры 126x88x22 мм
Питание от 8 до 18В. от диагностического разъёма а/м
Длина кабеля прибора 0.9 м.
Поддерживаемые протоколы ISO-9141, KWP2000, SAE J1850, CAN BUS
Автомобильный считыватель кодов неисправностей с расширенными функциональными возможностями, для а/м, поддерживающих стандарт OBDII (все протоколы, а также CAN BUS) - считывает и стирает коды неисправностей.
Невысокая цена устройства позволяет приобретать и использовать его как автосервисам, так и простым автолюбителям. Увеличенный размер экрана выгодно отличает считыватель кодов неисправностей автомобиля - Creader V от предыдущей модели.
Совместимость Creader V с различными автомобилями:
Creader V специально разработанный прибор, для работы с OBD II совместимыми автомобилями, включая работающие по шине CAN (CANBUS). По требованиям EPA, с 1996 все новые автотранспортные средства (автомобили и легкие грузовики) продаваемые в США должны быть OBDII совместимыми, это относится ко всем американским, азиатским и европейским транспортным средствам.
Небольшое количество автомобилей с бензиновым двигателем 1994 и 1995 годов выпуска - также являются OBD II совместимыми. Чтобы проверить, является ли транспортное средство 1995 года или 1994 года OBD II совместимым, проверьте информацию по наклейке VECI (Vehicle Emissions Control Information) (Информация по уровням выбросов транспортного средства) - эта наклейка обычно расположена под капотом около радиатора у большинства транспортных средств. По тем же требованиям у всех OBD II совместимых транспортных средств должен быть стандартный шестнадцатипиновый разъем.
#2 ЕВГЕН99999
ЕВГЕН99999
  • 4 сообщений
Отправлено 12 Февраль 2012 - 09:16
К 525d 2003г подойдёт? Последняя цена и где забрать?
