Запах паленой резины в районе выхлопной
Отправлено 10 Январь 2012 - 12:56
Отправлено 10 Январь 2012 - 01:20
Отправлено 10 Январь 2012 - 01:26
Отправлено 10 Январь 2012 - 01:52
Отправлено 10 Январь 2012 - 03:29
Отправлено 10 Январь 2012 - 03:35
Ну и для информация выдержка из ТИС :
Циклическая регенерация:
Если манера езды не обеспечивает постоянную регенерацию сажевого фильтра (например, продолжительный режим частичной нагрузки при городском движении с низкой температурой ОГ), то запускается целенаправленная регенерация.
Этот процесс регулируется с помощью сигналов датчика противодавления ОГ и обоих датчиков температуры ОГ. Циклическая регенерация происходит точно так же, как и постоянная, без ощутимого воздействия на динамические свойства автомобиля.
В зависимости от уровня нагрузки двигателя регенерация проводится целенаправленным ограничением потока всасываемого воздуха в сочетании с одним или двумя дополнительными впрысками топлива. При этом температура ОГ поднимается прим. до 600 АСгоранию сажи способствует содержащийся в отработавших газах остаточный кислород (O 2 ). Продолжительность регенерации сажевого фильтра может составлять несколько минут. Интервалы между процедурами регенерации зависят от условий эксплуатации автомобиля при проходе последних 500 километров. При высоких температурах ОГ, благодаря постоянному сгоранию частиц сажи, откладывается меньшее количество сажи.
Дополнительно регенерация сажевого фильтра запускается каждые 700-2500 километров (в зависимости от характера движения). При отказе датчика противодавления ОГ или одного из датчиков температуры ОГ регенерация сажевого фильтра производится каждые 500 километров.
Отправлено 10 Январь 2012 - 04:08
Отправлено 10 Январь 2012 - 04:16
Отправлено 10 Январь 2012 - 07:28
Ага, хоть звучать машина начинает, а то резанули связки ту-шному мотору.Да, звук выхлопа становится ... глубже что ли, напоминает чем-то прямоток.
Отправлено 11 Январь 2012 - 01:20
Отправлено 11 Январь 2012 - 09:37
Я тоже думаю регенерация, правда мне этот запах почему-то напоминает запах жареных пирожков. Звук у выхлопа получается шикарный, как на старой моей Ауди 200 турбированной, правда вот машина у меня совсем ехать не хочет.
такая же беда, ехать совсем не хочет. При этом сразу смотрю машину компом и появляется ошибка микрофильтра.
Отправлено 11 Январь 2012 - 10:14
Не должно быть практически никаких изменений в динамике в момент регенерации.такая же беда, ехать совсем не хочет.
Под ошибкой микрофильтра имеется ввиду ошибка сажевого фильтра ?При этом сразу смотрю машину компом и появляется ошибка микрофильтра.
Отправлено 11 Январь 2012 - 10:40
Отправлено 11 Январь 2012 - 08:38
Микрофильтр - это не сажевый фильтр.Не должно быть практически никаких изменений в динамике в момент регенерации.
Отправлено 11 Январь 2012 - 09:26
может ты объяснишь, что это за ошибка?
