Гидроусилитель руля
Отправлено 12 Декабрь 2005 - 10:27
Отправлено 13 Декабрь 2005 - 12:36
Отправлено 13 Декабрь 2005 - 01:24
Отправлено 13 Декабрь 2005 - 01:46
Отправлено 13 Декабрь 2005 - 01:07
Просто я долил жидкости и закрыл бачок. А потом уже крутил рулем, наверно всетаки в бачке создается давление, и не слабое. Чтож попробую покрутить руль с открытым бачком.poprobui otkrt' bacok ... zavesti mawinu i prokrutiti rull vlevo i vpravo do upora, i tak raza 5:) mozet pomozet ;) i poprobui pomenjat zidkost .. vot .. esli ne pomozet togda 4to to poserjoznei duamju ..
ЗЫ: В российских форумах наткнулся на похожую проблему человеку сказали что закусывает какой то рулевой карданчик. Что это за зверь такой?
#6 Guest__*
Отправлено 13 Декабрь 2005 - 03:23
Помогите люди добрые, а то даже страшно стало. Машина простояла около года. Начал ездить было все нормально. Но со временем руль стал как бы дискретный, тоесть он поворачивается рывками, противится его повороту, в некоторых положениях (когда еще гдето 10 процентов до ограничения) его просто вырывает из руки. В бачок долил гдето 150 милилитров, тобишь по идее он не течет. Что это может быть, если воздух то как его эффективнее всего прокачать ?
Очень похоже, что у тебя забит фильтр гидроусилителя выпавшим из жидкости осадком+старой скоксовавшейся в результате простоя насоса грязью. Фильтр в бачке расширительном, меняется вместе с бачком, у официалов я брал $56. Естественно, б/у бачок не стоит ставить. Перед заменой бачка слить жидкость и выбросить ее (если не жалко денег (потом дороже обойдется) залей сежую, покрути рулем хорошо, слей и опять выбрось). Замени бачок и налей новую чистую жидкость. Характерным признаком забитого фильтра есть раздувание шлангов при вращении рулем (если очень сильно забит). А результат эксплуатации-вышедший из строя насос.
Отправлено 13 Декабрь 2005 - 03:31
Отправлено 13 Декабрь 2005 - 04:05
выглядит примерно вот так:
http://www.nissan4x4...ift-bd4/013.jpg
то есть это 2 трубки, одна длиннее, другая короче, с рогатинами. эти рогатины совмещаются и крепятся.
у меня на моем прошлом 39м кузове возникла проблема - руль после поворота не возвращался сам в нормальное положение, иногда подклинивало.
замена кардана помогла.
брал оригинал на рими - стоил около 130 долларов.
Отправлено 13 Декабрь 2005 - 06:31
А бачок этот нельзя разобрать с целью прочистки фильтра, или купить отдельно фильтр и поменять? Просто ради фильтра покупать новый бачок кажется не логичным. Выходит как минимум мне надо поменять жидкость, и прокачать...Очень похоже, что у тебя забит фильтр гидроусилителя выпавшим из жидкости осадком+старой скоксовавшейся в результате простоя насоса грязью. Фильтр в бачке расширительном, меняется вместе с бачком, у официалов я брал $56. Естественно, б/у бачок не стоит ставить. Перед заменой бачка слить жидкость и выбросить ее (если не жалко денег (потом дороже обойдется) залей сежую, покрути рулем хорошо, слей и опять выбрось). Замени бачок и налей новую чистую жидкость. Характерным признаком забитого фильтра есть раздувание шлангов при вращении рулем (если очень сильно забит). А результат эксплуатации-вышедший из строя насос.
#10 Guest_David_*
Отправлено 14 Декабрь 2005 - 10:08
#11 Guest_Guest_Idol_*_*
Отправлено 14 Декабрь 2005 - 01:37
Отправлено 18 Январь 2006 - 12:23
Отправлено 20 Декабрь 2009 - 09:38
нет не воздух это уже сдыхает насос, или проскальзывает ремень гидроусилителя от попадания масла или слабого натяженияПомогите люди добрые, а то даже страшно стало. Машина простояла около года. Начал ездить было все нормально. Но со временем руль стал как бы дискретный, тоесть он поворачивается рывками, противится его повороту, в некоторых положениях (когда еще гдето 10 процентов до ограничения) его просто вырывает из руки. В бачок долил гдето 150 милилитров, тобишь по идее он не течет. Что это может быть, если воздух то как его эффективнее всего прокачать ?
Отправлено 11 Октябрь 2010 - 12:38
Такая ж фигня у меня появилась... попробую ремешечеГ подтянуть!!!Проблема была в том, что ремень гидрача просто болтался, проскальзывая руль подклинивало. Подтянул и все стало гуд <img src="http://www.bmwclub.b...DIR#>/cool.gif" style="vertical-align:middle" emoid="" border="0" alt="cool.gif" />
Отправлено 11 Октябрь 2010 - 01:00
