Снятие стартера М50
В этой теме нет ответов
#1 DIMITRIUS
DIMITRIUS
  • 147 сообщений
Отправлено 07 Январь 2012 - 01:51
Проблема такая: поворачиваешь зажигание, прзнаков на заводку 0.Аккум в норме. Походу накрылся стартер. Подскажите особенности снятия стартера и проверки его на работаспособность !!! Е34, М50 1993г.
#2 Dimonxaxa
Dimonxaxa
    ёопта
  • 1 598 сообщений
Отправлено 07 Январь 2012 - 09:13
контактная группа может быть а не стартер... а по снятии, нужен длинный удлинитель и с низу два болта под Ешную. вроде 14 головку... а если приотпустить кронштейн коробки, так и того будет куда полегче... думаю снять провода управлением стартера ты уже сам разберешься как:))
#3 DIMITRIUS
DIMITRIUS
  • 147 сообщений
Отправлено 07 Январь 2012 - 01:17
Так а что именно с кантактной группой ? Ты имеешь ввиду клемы зачистить на стартере ?
#4 nikas
nikas
    Кіроўца
  • 2 029 сообщений
Отправлено 07 Январь 2012 - 01:36
контактная группа в замке зажигания
#5 INKO
INKO
  • 5 694 сообщений
Отправлено 07 Январь 2012 - 04:23
Попробуй замкнуть контакты на втягивающем реле. Правда никогда на М50 такого не делал, но это самый правильный дедовский способ проверки стартера и внягивающего. Правда при этом нужно посмотреть, не проседает ли напряжение на акб в хлам. Недавно племянник тоже собрался менять стартер - когда замыкали контакты на втягивающем было ноль эмоций, а на АКБ напряжение падало до 3 вольт. При этом до и после процедуры заводки лампочки в салоне горели очень велело. Если будет заводиться, тогда смотри контактную группу. Кстати, в Е34 контактная группа - болезнь. Попробуй еще при заводке подергать туда-сюда ключ в замке. Я так завожусь пять лет - иногда при аовороте ключа ноль, тогда дергаю ключ и все нормально.
#6 NIKUS
NIKUS
  • 71 сообщений
Отправлено 07 Январь 2012 - 06:25
У меня было горел стартер,прямо дым из под капота потянул,Я отключил акум,взял домкрат поднял левую морду и снял стартер снизу очень удобно нежели сверху,сгонял на рынок купил восстановленный 70уе ,поставил тем же макаром,почти 2 года нет проблем...
#7 Flywheel
Flywheel
  • 937 сообщений
Отправлено 08 Январь 2012 - 12:40
Я пробовал таким способом как Инко описал. Замыкаешь контакты прямо оа стартере и на втягвающем. Интересно, что при севшем аккуме, от ключа не заводит ваще, а при замыкании контактов на стартере отверткой крутит и если подать +12 вольт на обмотку возбуждения,то втягивает бендикс и крутит двигко :0
#8 INKO
INKO
  • 5 694 сообщений
Отправлено 09 Январь 2012 - 09:49
Когда замыкаешь контакты на втягивающем, ты автоматом обходишь втягивающее реле, ее контактную группу, контактную группу на руле. Т.е. ты напряжение сразу подаешь на обмотки стартера. Я выше немного неправильно написал, если после замыкания этих контактов сартер крутит, то со стартеров все гуд, а со втягивающим реле не факт - может быть в нем проблема (или обмотка реле сгорела или, если щелкает подгорели контакты). Ну а почему при севшем АКБ с ключа молчит - скорее всего не хватает напруги, что бы сработала обмотка втягивающего реле, но хватает, что бы провернуть стартер, замкнув напрямую. Как-то так... :1981203:
#9 chiket86
chiket86
  • 971 сообщений
Отправлено 04 Июль 2012 - 06:24
кароч такая фигня,при простое около 8 часов когда завожу масю стартер немного вжикнет(совсем чуть)и клинит со второго раза все ок,это бендикс либо шото еще,как проверить.
#10 Dervik
Dervik
    Домовой
  • 10 318 сообщений
Отправлено 04 Июль 2012 - 06:27
проверь для начала клемы на аккуме
#11 chiket86
chiket86
  • 971 сообщений
Отправлено 04 Июль 2012 - 06:44
это проверил-вуогне))
#12 INKO
INKO
  • 5 694 сообщений
Отправлено 05 Июль 2012 - 10:39
Скорее всего подгоревшие контакты бендикса. Снимай, чисти... :)
#13 Dervik
Dervik
    Домовой
  • 10 318 сообщений
Отправлено 05 Июль 2012 - 10:47
ого, нанотехнологии ? контакты на бендиксе ? %) ...на втягивающем тогда или пятаки втягивающего подгорели
#14 INKO
INKO
  • 5 694 сообщений
Отправлено 05 Июль 2012 - 11:48
Ну да, если быть точнее - смотреть контакты втягивающего (но один поинт бендикс нужно почистить - все равно одна и та же работа) :good:
#15 chiket86
chiket86
  • 971 сообщений
Отправлено 05 Июль 2012 - 01:59
пасиб.вспомнил шо прежний хоз отдал стартер.я еего проверил и окоззалось шо втягивающее работает а бендикс нет.отдам на восстановление.всеровно старый с маси снимать
