Вздулась торпедо
Сообщений в теме: 11
#1 zedward
zedward
  • 38 сообщений
Отправлено 26 Декабрь 2011 - 02:20
Непонятно почему и как лечить? Результат на фото. И кажись, эта опухоль продолжает развиваться (
#2 bakinskiy
bakinskiy
  • 1 484 сообщений
Отправлено 26 Декабрь 2011 - 02:22
Похоже, что ей очень жарко - аж пластик деформируется. Машина не перегревается? А лечить без колхоза никак, только замена.
#3 zedward
zedward
  • 38 сообщений
Отправлено 26 Декабрь 2011 - 02:26
Тактильное термическое исследование показало:
не перегревается в данное время года (температура такая же как и в других местах)
внутри почему то мягкая (ощущение, что там нет пластмассы)
ездю на машинке три года уже. вот только вылезла такая фигня. придется шариться по б/у-шкам в поисках замены
забыл добавить - материал: кожа
#4 bakinskiy
bakinskiy
  • 1 484 сообщений
Отправлено 26 Декабрь 2011 - 02:37
Ну это не кожа, а кожзам специальный для панелей. Но внутри все равно идет "скелет" из пластика, легкого сплава, и еще какого-то наполнителя. Может наполнитель сдох, вобщем как говорится "вскрытие покажет". Но в любом случае инцедент интересный и необычный. Отпишитесь потом о результатах, очень интересно что же там произошло.
#5 LYura
LYura
  • 9 459 сообщений
Отправлено 26 Декабрь 2011 - 02:41
по 7-му тесту рабочая температура какая?
лобовик не протекает?
#6 zedward
zedward
  • 38 сообщений
Отправлено 26 Декабрь 2011 - 02:42
Если сильно разрастаться не будет, до весны буду ждать. Нету у меня гаража, что бы снять. Начиташись TIS понял, что там работы на пару дней будет. Но отпишусь обязательно.
#7 zedward
zedward
  • 38 сообщений
Отправлено 26 Декабрь 2011 - 02:47
температуру по 7-му тесту не смотрел.
лобовик протекал летом по верхним углам, заклеил герметиком.
#8 werter-e60
werter-e60
  • 353 сообщений
Отправлено 26 Декабрь 2011 - 02:57
Было тоже самое на Ауди А4 96'. Потом ходил обращал внимание на такие же машины, у кого-то больше, у кого-то меньше. На БМВ не встречал, но скорее всего кожзам отклеился от мягкой основы (просто клей потерял свои свойства или с завода некачественно обтянули панель).
#9 zedward
zedward
  • 38 сообщений
Отправлено 26 Декабрь 2011 - 03:02
интересно, а не снимая всей торпеды можно ли туда как то добраться что бы пощупать, посмотреть изнутри? например, если снять только SRS
#10 LYura
LYura
  • 9 459 сообщений
Отправлено 26 Декабрь 2011 - 03:05
Исчерпывающе.
#11 LYura
LYura
  • 9 459 сообщений
Отправлено 26 Декабрь 2011 - 03:11
http://www.bmwclub.b.../page__hl__течь http://www.bmwclub.b...__1#entry646307 , например
#12 zedward
zedward
  • 38 сообщений
Отправлено 26 Декабрь 2011 - 03:55
благодарю. буду искать течь.
