имобилайзер е36
Сообщений в теме: 24
#1 Vartych
Vartych
  • 313 сообщений
Отправлено 13 Декабрь 2011 - 02:34
Здравствуйте ВСЕ!!!! Такая проблема. Начну с простого, вчера ночью хотели угнать мой автос (не понятно кому, за чем).....не получилось, но вытянули все..в том числе и ключик имобилайзера..который нужно перед заводом двигателя прикладывать к мигающей хрени...сейчас как понимаете, завести не могу, пускай он и спас но мне ехать надо, а его нет!!!...может кто знает как его отключить..???.смотрел куда ведут провода, приводят к коробочке на которой написано BMW 1997///// может поможет кто разобраться или кто знает что!!! иммобилайзер родной!!! вот такой типа ключик!!! около кпп есть ответная часть с лампочкой которая моргает.перед запуском надо приставить черненькую мандулу металлической частью к ответной.при связи на черной мандуле загорается лампочка.все,можно убирать и заводить.
#2 dimonlexx
dimonlexx
  • 2 139 сообщений
Отправлено 13 Декабрь 2011 - 03:12
ЦЗ родной с пультом? Если да, то после открытия дверей с пульта иммо отключается на 1 минуту для того, чтобы успеть завести авто.
#3 Vartych
Vartych
  • 313 сообщений
Отправлено 13 Декабрь 2011 - 03:16
ЦЗ..да..но как ни крути ИММО не дает и все...ключ зажигания поворачиваешь, происходит характерный звук, но ничего не загорается..прикладываешь и все появляется...(( как-то так!!! буду пробовать звонить электрикам!!!
#4 dimonlexx
dimonlexx
  • 2 139 сообщений
Отправлено 13 Декабрь 2011 - 03:28
Если вынуть блок EWS, то нельзя ли будет завести авто?
#5 Vartych
Vartych
  • 313 сообщений
Отправлено 13 Декабрь 2011 - 03:34
а, если по подробнее о EWS, где он? и как его отключить!!!
#6 dimonlexx
dimonlexx
  • 2 139 сообщений
Отправлено 13 Декабрь 2011 - 03:41
Rоробка EWS стоит под бардачком, там где и остальные блоки в e36. Маленькая коробка. К ней подходит один 15-пиновый разъем. Но отключение EWS ничего не даст, к сожалению... Нужно его обойти (соединить нужные пины в разъеме) или с помощью эмулятора EWS подобрать сигнал отключения EWS. Сейчас посмотрю по схемам насколько просто его обойти
#7 Vartych
Vartych
  • 313 сообщений
Отправлено 13 Декабрь 2011 - 03:43
ок..подожду!!! потом во двор схожу...
#8 dimonlexx
dimonlexx
  • 2 139 сообщений
Отправлено 13 Декабрь 2011 - 04:52
В общем, на одном буржуйском форуме пишут, что можно отключить пин №7 в 20-пиновом разъеме диагностики, том, что с правой стороны мотора. Это позволит EWS войти в сон. Но я не уверен, что пуск авто будет возможен. Буду смотреть еще...
#9 dancer_st
dancer_st
    Life is a dance...
  • 3 229 сообщений
Отправлено 13 Декабрь 2011 - 05:59
пуск авто будет НЕВОЗМОЖЕН... такая процедура необходима при установке чипа без евс в мозги двигателя.
#10 dimonlexx
dimonlexx
  • 2 139 сообщений
Отправлено 13 Декабрь 2011 - 09:15
dancer_st, значит, надо соединять провода в обход EWS. А не нужно ли еще будет обходить DWA?
#11 dancer_st
dancer_st
    Life is a dance...
  • 3 229 сообщений
Отправлено 13 Декабрь 2011 - 09:26
а разве у него есть DWA?
#12 Vartych
Vartych
  • 313 сообщений
Отправлено 13 Декабрь 2011 - 11:23
DWA есть. Dancer, ИММО у меня штатный, на боварском форуме есть информация, что такого вида ИММО устанавливалась 95 года. В прочем, суть не в этом, просто нужно завести машину. Звонил "кулибиным" сказали тянуть к ним, будут смотреть. Но все же может по схеме разберусь сам или с вашей помощью.
#13 Vartych
Vartych
  • 313 сообщений
Отправлено 14 Декабрь 2011 - 10:12
так как эту хрень то убрать!!?? (((
#14 OlegD
OlegD
  • 2 294 сообщений
Отправлено 14 Декабрь 2011 - 10:24
Вряд ли это получится решить без перепрошивки блока управления двигателем.
#15 Vartych
Vartych
  • 313 сообщений
Отправлено 14 Декабрь 2011 - 12:36
все, разобрался!!! добрые люди помогли с e36club.ru . . .. ... спасибо....в отзывах на мою проблему :heey: :heey: :heey: :heey: :heey: !!!
