О термостатах на 3.0 D и рабочей t ° двигателя
Сообщений в теме: 124
#1 YARIK
YARIK
  • 2 959 сообщений
  • 850
Отправлено 12 Декабрь 2011 - 10:00
Собственно вот первичный материал, думаю будет полезен. http://www.bmwclub.r...ad.php?t=467744 Термоcтатов вообще два, один на двигатель другой для для системы охлаждения AGR.
#2 VAV
VAV
  • 3 427 сообщений
  • 4
  • D
Отправлено 12 Декабрь 2011 - 10:48
Есть тема хорошая и у нас, там все по полкам разложили :good: http://www.bmwclub.b...70#entry1553419
#3 YARIK
YARIK
  • 2 959 сообщений
  • 850
Отправлено 19 Декабрь 2011 - 08:58
Поменял оба, диапазон рабочей температуры стал 90-94 градуса.
#4 NAPALMIK
NAPALMIK
  • 574 сообщений
  • BMW 7 (E 65) 2004г. 3,0 D
Отправлено 19 Декабрь 2011 - 09:36
скажите по чем брали нижний термостат который в самом низу стоит???под двигателем?
#5 YARIK
YARIK
  • 2 959 сообщений
  • 850
Отправлено 19 Декабрь 2011 - 09:44
50 нижний (основной), 25 верхний (AGR)
#6 NAPALMIK
NAPALMIK
  • 574 сообщений
Отправлено 19 Декабрь 2011 - 09:47
а есть картинка как он вообще выглядит???тяжело их менять!!!??я верхний заменил и все равно температура двигателя после км 20 езды градусов 70...хочу попробовать 2 заменить!!!
#7 YARIK
YARIK
  • 2 959 сообщений
  • 850
Отправлено 19 Декабрь 2011 - 09:56
В ссылке VAV есть инфа. Менять не просто, нужен подъемник или яма.
ЗЫ На картинке в кружочке.
#8 NAPALMIK
NAPALMIK
  • 574 сообщений
Отправлено 19 Декабрь 2011 - 10:01
да уж!!!!а как он правильно называется чтоб заказать его?
#9 Serge21
Serge21
  • 497 сообщений
  • 730d e65
Отправлено 19 Декабрь 2011 - 05:42
11 51 7 805 811
#10 andrey525
andrey525
  • 1 752 сообщений
  • G11 740xd
Отправлено 19 Декабрь 2011 - 09:20
Тож поменял оба, температура 93-95.
#11 YARIK
YARIK
  • 2 959 сообщений
  • 850
Отправлено 19 Декабрь 2011 - 09:25
А за какое время прогревается?
У меня за 10-12 минут по городу достигает отметки в 90.
#12 NAPALMIK
NAPALMIK
  • 574 сообщений
Отправлено 20 Декабрь 2011 - 09:19
купил какой-то термостат!!отдал 386 000 - сегоднгя будут менять!!!!ПОТОМ отпишусь!!!за 20 минут езды до сервиса т-ра 69 градусов!!ппц
#13 dimon730
dimon730
  • 359 сообщений
  • f 01+e70м
  • Minsk-Фаниполь
Отправлено 20 Декабрь 2011 - 09:32
Поменял вчера основной термостат.Температура выросла с75 до 94 градусов.Думаю и расход должен упасть :good:
#14 YARIK
YARIK
  • 2 959 сообщений
  • 850
Отправлено 20 Декабрь 2011 - 10:05
Каой-то может и подвести, надо было наверное оригинал взять.
Обнулил показания расхода топлива, посмотрим какой средний выдаст :kos:
#15 NAPALMIK
NAPALMIK
  • 574 сообщений
Отправлено 20 Декабрь 2011 - 07:54
Ну вот заменил термостат!!!Правда первый раз оказался не такой какой нужно!!!привезли новый тока через 5 часов!!скорее всего с Минска тянули! 415 000 стоит! поездил по городу и спустя минут 20 показало 90 градусов....правда пару раз почему то т-ра падала с 86 примерно до 78 но потом быстро подымалась...с чего бы это?
