Продам акустику Alpine SPE-17cs
Сообщений в теме: 2
#1 Mikebud
Mikebud
  • 281 сообщений
Отправлено 06 Декабрь 2011 - 04:34
Причина продажи переход на акустику выше классом.
http://www.alpine.su/8_31_53_128
Внимание. Комплект на данный момент стоит в машине e36 compact спереди в штатных местах (киках сч-динамик и двери вч-динамик). В киках стоит 16см динамик вместо 13см по штату через изготовленные деревянные конструкции обтянутые карпетом, сделанные идентично штатным.
Данный комплект покупался для подключения без усилителя к ГУ alpine x300. Без усилителя улучшился звук по сравнению со штатными. На данный момент звук в машине усовершенствовался, и данный комплект подключен через усилитель lanzar vibe 231. Всем заинтересованным можно послушать потенциал данного комплекта в связке с усилителем и сабом. Музыку громко не слушаю, повреждений динамиков не было
Рассмотрю Ваши предложения по поводу цены: думаю район 60 уе. без проставок. Продаю пока неспеша.
"Динамики разработаны Европейским отделением Alpine и отвечают самым высоким требованиям в рамках своей ценовой категории, отличаясь живым и естественным звучанием. Акустические системы SPE сочетают в себе уникальные технологии, обычно не используемые в данной ценовой категории. Это звуковая катушка, намотанная проводом квадратного сечения, вентилируемая магнитная система, шелковый твитер с использованием неодимого магнита. Это позволило достичь высокой чувствительности при внешней компактности конструкции, что оптимально для работы совместно со штатными головными устройствами. Прежде всего новые динамики заменяют модели SXS-1357 и SXS-1757. Кроссовер системы позволяет производить аттенюацию твитера на 3 положения: 0, -3 и -6дБ и позволяет разделить фильтры ВЧ и НЧ. Это может быть использовано и при использовании поканального усиления (оптимально с головными устройствами, оснащенными системой настройки звучания Bass Engine Plus, например, CDA-9812RB) или для облегчения размещения кроссоверов за общивками салона автомобиля. Также в комплект входит 3 монтажных набора для крепления твитера. в т.ч. и специально разработанный для серии SPE крепеж для монтажа под штатные решетки."
"Особенности и характеристики
- диффузор мидбасового динамика из полипропилена с высоким содержанием слюдяного наполнителя;
- намотка звуковой катушки проводом квадратного сечения;
- низкорезонансная пластиковая корзина;
- вентилируемая магнитная система;
- малая монтажная глубина;
- шелковый купольный твитер 3/4" с неодимовым магнитом;
- 3 варианта крепления твитера;
- разделяемые секции кроссовера;
- аттенюатор твитера на 3 положения
Размер
17 см
Номинальная мощность
35 Вт
Пиковая мощность
210 Вт
Монтажная глубина
60 мм
#2 Mikebud
Mikebud
  • 281 сообщений
Отправлено 09 Декабрь 2011 - 09:47
пока комплект в машине можно послушать!
#3 Mikebud
Mikebud
  • 281 сообщений
Отправлено 15 Декабрь 2011 - 09:29
проданы!
