Полировка м-туманок (фотоотчёт)
Сообщений в теме: 36
#1 Рыба77
Рыба77
  • 1 333 сообщений
Отправлено 05 Декабрь 2011 - 11:24
Заморочился полировкой туманок,зачем покупать новые,если можно просто обновить,я использовал професиональные круги(черепашки) для шлифовки камняПрикрепленный файл  IMAG0003.jpg   27,99К   90 Количество загрузок:Прикрепленный файл  IMAG0004.jpg   31,61К   93 Количество загрузок:Прикрепленный файл  IMAG0005.jpg   24,12К   92 Количество загрузок:,но можно использовать и наждачку с зерном р80,160,320,500,1000 Прикрепленный файл  IMAG0025.jpg   22,84К   132 Количество загрузок:Если сильно отпескоструины то и р40 Понадобится болгарка с регулировкой оборотов,шлифовка на 1-й скоростиПрикрепленный файл  IMAG0006.jpg   33,14К   200 Количество загрузок: Полировальная паста Прикрепленный файл  IMAG0024.jpg   70,78К   288 Количество загрузок: А также держатель для наждачки и войлочный круг (фото нет) Итак вот что мы имеем Прикрепленный файл  IMAG0008.jpg   57,44К   355 Количество загрузок: Самый долгий и нудный процесс это зачистить крупным зерном все сколы и в результате получаем вот что Прикрепленный файл  IMAG0011.jpg   25К   376 Количество загрузок: Потом берём следующий номер и вот какая получается разница Прикрепленный файл  IMAG0012.jpg   30,1К   315 Количество загрузок: Потом следующий Прикрепленный файл  IMAG0013.jpg   56,79К   256 Количество загрузок: И ещё Прикрепленный файл  IMAG0014.jpg   31,14К   241 Количество загрузок: Стал уже виден отражатель Дальше Прикрепленный файл  IMAG0016.jpg   33,44К   263 Количество загрузок: И вот настал черёд самой мелкой Прикрепленный файл  IMAG0017.jpg   35,79К   365 Количество загрузок: Наводим лоск войлоком с полировальной пастой Прикрепленный файл  IMAG0019.jpg   41,17К   402 Количество загрузок:Прикрепленный файл  IMAG0022.jpg   33,05К   372 Количество загрузок:Прикрепленный файл  IMAG0023.jpg   28,15К   285 Количество загрузок: И вот теперь радуемся обновлённым туманкам,на всё про всё у меня ушло часа два,но у меня имеется навык работы с камнем и инструмент от которого стекло практически не греется,при работе наждачкой нужно давать туманкам немного остывать,соответственно уйдёт немного больше времени.Рекомендую заклеить после полировки туманки бронировочной плёнкой,плёнку легче менять,чем шлифовать.
#2 Northern lights
Northern lights
  • 4 061 сообщений
Отправлено 06 Декабрь 2011 - 12:25
Подскажи, какие насадки лучше всего использовать? Какую пасту (на фото вроде Turtle Wax)? В продаже всякого море, но найти подходящее по цена/качество тяжело. шлифовка на 1-й скорости это сколько оборотов примерно? Ну и конечно же, какова надежность после полировки? Ведь туманки как раз ловят все камни и в разы больше, чем фары. Закатывать в пленку пока что в раздумьях.
#3 Рыба77
Рыба77
  • 1 333 сообщений
Отправлено 06 Декабрь 2011 - 07:32
Паста доктор вакс,какая была ту и использовал,нормально полирнула конечно 3М лучшее будет,но думаю смысла нет её покупать,там её надо-то,слёзы.Полировал как-то раньше,брал насадки в автомагазине,сказал размеры и всё,брал по две каждого размера.А если черепашки хочешь купить,то не стоит,потому что этот комплект будет стоить 150-200 уе. Про надёжность не скажу,но думаю раза 2-3 можно обновлять,да и слой стирается пол миллиметра 1-я скорость,надо посмотреть,но думаю где-то 1000.
#4 rom002
rom002
  • 213 сообщений
Отправлено 06 Декабрь 2011 - 09:47
Отполировать это конечно гут :good: но ты мне лучше подскажи где их купить а то у меня одна разбита а вторая уже имеет отражатель облезлый :angry2:
#5 Northern lights
Northern lights
  • 4 061 сообщений
Отправлено 06 Декабрь 2011 - 12:09
У тебя как раз эти самые черепашки, как понимаю?
Болгарка-то была отцом куплена года два назад, ни разу даже не включали. Надо бы включить:). Вот толко посадочный диаметр кажется хитрый и нестандартный. надо уточнить.
#6 Dzirt
Dzirt
  • 96 сообщений
Отправлено 06 Декабрь 2011 - 03:08
http://www.bmwclub.b...p?/topic/90179/
#7 Рыба77
Рыба77
  • 1 333 сообщений
Отправлено 06 Декабрь 2011 - 03:50
Да,черепашки,но до этого я тоже полировал,другие,наждачкой,посадочный размер врятли другой,как правило они стандартные
#8 vitkos
vitkos
  • 114 сообщений
В противотуманках стекло?
#9 Рыба77
Рыба77
  • 1 333 сообщений
Отправлено 06 Декабрь 2011 - 07:39
В туманках стекло,наверно завтра буду снимать с машины туманки и сделаю фото что с ними стало после примерно 20.000 пробега,но пробег в основном по трассам
#10 Рыба77
Рыба77
  • 1 333 сообщений
Отправлено 06 Декабрь 2011 - 07:48
Я брал на е39клуб,б/у за 2.000 россии,а так вообще оригинал стоит в районе 150 енотов одна
#11 Костя Кот
Костя Кот
    Черные-черные Х-ы
  • 6 602 сообщений
Отправлено 06 Декабрь 2011 - 07:52
Красиво! А сами фары не полировал? Как с ними?
#12 Рыба77
Рыба77
  • 1 333 сообщений
Отправлено 06 Декабрь 2011 - 10:57
Красиво!
Как с ними?
Не не полировал,фары под замену,буду брать новые,машина пришла от бюргера на депо,или,как вариант по дороге поменяли.Полировал задние фонари на крыщке багажника,но,обошёлся одной пастой.Знаю,ребята плировали и фары,на долго не хватает,мутнеют,с пластиком по-сложнее чем со стеклом
#13 LYura
LYura
  • 9 459 сообщений
Отправлено 07 Декабрь 2011 - 07:48
http://www.bmwclub.b...__1#entry602421
А сферообразное стекло рестаил неМ как отполировать?
#14 Рыба77
Рыба77
  • 1 333 сообщений
Отправлено 07 Декабрь 2011 - 11:13
Наверно никак,в этом случае депо рулит
#15 Рыба77
Рыба77
  • 1 333 сообщений
Отправлено 07 Декабрь 2011 - 11:17
Как и обещал,выкладываю фото туманок после 20тыс. пробега по трассам.Судя по состоянию думаю тыс. на 50 полировки хватит,а если по городу,то и на больше.
  • Прикрепленный файл  IMAG0099.jpg   52,36К   94 Количество загрузок:
  • Прикрепленный файл  IMAG0101.jpg   61,61К   110 Количество загрузок:
  • Прикрепленный файл  IMAG0103.jpg   75,2К   96 Количество загрузок:
