Е34 после снятия АКБ умер ЦЗ, дворники и магнитола
Сообщений в теме: 14
#1 serj1206
serj1206
  • 159 сообщений
  • 525 tds
  • полоцк
Отправлено 29 Ноябрь 2011 - 08:26
вечером снял аккумулятор на зарядку, утром поставил на место........перестал работать ЦЗ,дворники и магнитола.......что может быть???? грешу на предохранители, проверил вроде все целые..........может какое реле навернулось? и где стоит предохранитель на эти приборы или может какое реле за это отвечает????
#2 Mikebud
Mikebud
  • 281 сообщений
  • 316i Compact
Отправлено 29 Ноябрь 2011 - 09:04
у меня на e36 compact тоже вроде целый был предохрнитель, отключило дворники омыватель магнитолу, почистил предохранитель и площадку, всё заработало
#3 serj1206
serj1206
  • 159 сообщений
  • 525 tds
  • полоцк
Отправлено 29 Ноябрь 2011 - 10:21
омыватель работает..........
#4 nikas
nikas
    Кіроўца
  • 2 029 сообщений
  • DE
Отправлено 29 Ноябрь 2011 - 10:25
ищи утечку тока.
з.ы. у товарища за ночь усаживало абсолютно новый аккум, что даже авто не заводилось. проверили на утечку - мафон брал на себя 0,3А. устранили - все ОК :good:
#5 Dervik
Dervik
    Домовой
  • 10 318 сообщений
  • F650GS
  • Минск/РБ
Отправлено 30 Ноябрь 2011 - 12:12
смотри отводы на блок комфорта, там же под задней сидушкой под левым пассажирским, может банально провод обломило, там же и предохранители и блок
#6 pruzhin
pruzhin
    ох ты ж ёш твою ж ё
  • 1 663 сообщений
  • Старушка
  • Grodno Region (Skidel)
Отправлено 30 Ноябрь 2011 - 08:25
Была такая песня. После открывания задней сидушки переставал работать ЦЗ. Провод на блок ЦЗ был обламался и то контачил, то нет.
#7 angel-e34
angel-e34
    СВАБОДА
  • 1 157 сообщений
  • 525i E34
  • Минск BLR
Отправлено 10 Декабрь 2011 - 10:51
если акум под сидушкой возможно при сняти или установке что то пошевелил мне когда ЦЗ в чувства приводили потом тоже пришлось все фишки проверять ( а еще скажу что есть чел который мне в обвод блока ЦЗ проводку пустил на брелок теперь даже если снять блок камфорта то спульта ЦЗ все равно работает
#8 wadik
wadik
  • 1 069 сообщений
  • E34 М50 525i
  • BY/3-й регион
Отправлено 11 Декабрь 2011 - 04:37
=1 туда
#9 yurdan
yurdan
  • 122 сообщений
  • e34 Touring
Отправлено 03 Январь 2012 - 07:11
Nu eto esli AKB v salone, a esli pod kapotom?
#10 BACARDI.
BACARDI.
  • 94 сообщений
  • E34 M60B30
Отправлено 17 Февраль 2012 - 07:46
Скорее всего вместе с центральным замком умерли и подъем ники... Была у меня такая проблема, под задним сиденьем в блоке с релюшками стоит 2 рядом предохранителя на 30 ампер, смотри их..
#11 firefox
firefox
  • 120 сообщений
  • Е39 530D
  • Минск/Беларусь
Отправлено 24 Март 2012 - 03:13
Была таже проблема только неработал цз дворники и стеклоподъёмники проблема была в том что на блоке с сигналкой замкнула провод и перегорела релешка
#12 photolife
photolife
  • 89 сообщений
  • e34
Отправлено 15 Июль 2013 - 06:07
Ребята, отключился ЦЗ и стеклоподъемники одновременно, что делать? Предохранители норм, проводка внешне тоже норм
#13 Шима
Шима
    распистяй
  • 5 064 сообщений
  • BMW 525i E34
  • Минск/Дрозды
Отправлено 15 Июль 2013 - 11:41
предохранители под задним сиденьем смотрели?
#14 kilogramkaaaa
kilogramkaaaa
  • 343 сообщений
  • м50
  • РБ
Отправлено 18 Июль 2013 - 06:34
отказ стеклоподъемников, дворников, штатной магнитолы-предохранитель 80А возле правой опоры или под сиденьем справа. отказ стеклоподъемников, эл. люка, ц. замка-блок комфорта под сиденьем.
#15 Karver
Karver
  • 94 сообщений
  • E34-, E34-,...
Отправлено 13 Август 2013 - 03:32
+1
точно!
