Регулировка хода дворников
Сообщений в теме: 6
#1 TERRAPOD
TERRAPOD
  • 80 сообщений
Отправлено 29 Ноябрь 2011 - 01:20
Привет. Истроия: мне разбили стекло, я поменял и на сервисе меня попросили включить дворники и предложили подправить, чтобы он чуток дальше влево забирал (если смотреть из салона), т.е. доставал ближе к стойке. Я тогда спешил, сказал и так пойдет. Теперь на зиму поменял дворники на новые, и они не достают еще больше до левого края лобового стекла (если смотреть из салона). В итоге слева такая достаточно широкая полоса нечищенная, сантиметров 7-8. Летом не напрягало, а сейчас обзор уменьшается из-за полоски грязи. Вопрос: как сделать, чтобы дворник влево (если из салона смотреть) шел на 5 см дальше? Это вообще можно сделать с помошью ключей, пассатижей и отверток, или нужен какой-нить специнструмент? Весь форум облазил, нашел как угол выставлять, как разбирать и т.д., а вот этой инфы нету. Может кто знает?
#2 XXLArseniy
XXLArseniy
    сами мы неместные
  • 4 696 сообщений
Отправлено 29 Ноябрь 2011 - 01:23
не знаю как в тройбане. но в е39 все элементарно: откручиваешь и устанавливаешь выше/ниже дворник, затем затягиваешь болт. в результате ход дворника изменяется
#3 TERRAPOD
TERRAPOD
  • 80 сообщений
Отправлено 29 Ноябрь 2011 - 01:26
откручиваешь что? под капотом дворники цепляются на какие-то штырьки, сверху все закрыто, крутить нечего. Или эти штуки можно отковырять и там будут болты/гайки?
#4 newbie
newbie
  • 1 128 сообщений
Отправлено 29 Ноябрь 2011 - 01:34
сними заглушки, под ними все будет:)
#5 kamenich
kamenich
  • 6 198 сообщений
Отправлено 29 Ноябрь 2011 - 02:07
Может кто знает?
А это видел?
http://www.bmwclub.b...ost__p__1425292
Там будет написано:
Направляющий палец для поводка имеет форму шестигранника, если поводок не станет в нужное положение, то выбивай из поводка направляющую шайбу, ставь ее на палец, сверху примеряй поводок и затягивай гайкой.
В твоем случае по любому надо съемник.
:heey:
#6 TERRAPOD
TERRAPOD
  • 80 сообщений
Отправлено 29 Ноябрь 2011 - 02:34
А это видел?
Там будет написано:
:heey:
да, видел, но вот этот комент только сейчас увидел. Кажись дошло! 10x
#7 maksx
maksx
  • 7 462 сообщений
Отправлено 29 Ноябрь 2011 - 09:16
без сьемника даже не лезь.
