сцепление
Сообщений в теме: 15
#1 TDS-power
TDS-power
  • 118 сообщений
Отправлено 25 Ноябрь 2011 - 12:14
Подскажите пожалуйста ,во время активной езды при включении "кнопки Амида" буксует сцепление, обороты моментально поднимаются до 5тысяч,без кнопки всё отлично,толщина ведомого диска нормальная-40% износа,в чём может быть дело,почему сцепление не выдерживает такой момент, машина соответственно e34 525tds,и ещё вопрос подходит ли сцепа или двухмассовый маховик от 518i
#2 TDS-power
TDS-power
  • 118 сообщений
Отправлено 25 Ноябрь 2011 - 08:31
подойдёт ли двухмассовый и сцепление от 518i ???
#3 bavaria-e34 turing
bavaria-e34 turing
  • 1 283 сообщений
Отправлено 25 Ноябрь 2011 - 09:31
мозг включи,между ТДСом и 518 пропость.
#4 T34
T34
  • 834 сообщений
Отправлено 25 Ноябрь 2011 - 10:47
Раз буксует, значит сцепление уже слабое, т.е. ставь нормальный диск и проверт карзину. Кстати после этих амидовых кнопок у большинства тдс-ок на кнопке педаль в пол буксует сцепления, так что ты не первый.
#5 angel-e34
angel-e34
    СВАБОДА
  • 1 157 сообщений
Отправлено 10 Декабрь 2011 - 10:54
а почему я могу шлифануть назад без проблем а в перед не получается причем ни кокого поднятия оборотов (т.е. если на первой бросить сцепу и нажать на газ то она просто начинает ехать
#6 engel
engel
  • 236 сообщений
Отправлено 10 Декабрь 2011 - 11:01
Значит, у тебя стоит так называемая лягушка, или как там ее правильно. Типа само плавно отпускает сцепление. Опция, что ли?
#7 angel-e34
angel-e34
    СВАБОДА
  • 1 157 сообщений
Отправлено 10 Декабрь 2011 - 11:42
а назад почему шлифует
#8 Flywheel
Flywheel
  • 937 сообщений
Отправлено 10 Декабрь 2011 - 03:31
Я думаю,что сначала нужно нажать на газ а потом бросать сцепление :), с холостых оборотов наверное только 540 будет палить асфальт...
#9 angel-e34
angel-e34
    СВАБОДА
  • 1 157 сообщений
Отправлено 10 Декабрь 2011 - 04:39
при одних и тех же условиях на зад да вперед нет
#10 ЛАБУС
ЛАБУС
  • 2 070 сообщений
Отправлено 10 Декабрь 2011 - 05:07
На задней передаточное число больше чем на первой. Да и при трогании вперёд, зад авто приседает, тем самым сильнее прижимая резину к дороге, при трогании назад всё с точностью до наоборот.
#11 angel-e34
angel-e34
    СВАБОДА
  • 1 157 сообщений
Отправлено 10 Декабрь 2011 - 06:11
и в итоге причина какая мот быть
#12 Flywheel
Flywheel
  • 937 сообщений
Отправлено 11 Декабрь 2011 - 10:32
Твой м20 не развивает полной мощности. Да и сцепление наверное уже изношенное. Ваще на БМВ е34 без блокировки дифференциала даже на м20 2.0 нормально колеса срывало в букс, прада если раскрутить двиг нормально (особенно в повороте). На моей с самоблоком уже двиглу тяжелее колеса провернуть.
#13 INKO
INKO
  • 5 694 сообщений
Отправлено 11 Декабрь 2011 - 12:34
Все правильно. Переднеприводный авто сорвать на юз намного легче, чем заднеприводный. А когда ты едешь назад - считай, что сел на пассат.
#14 angel-e34
angel-e34
    СВАБОДА
  • 1 157 сообщений
Отправлено 12 Декабрь 2011 - 12:04
мотор нормально работает и сцепление даже под нагрузкой не буксует и вот еще при резком троганьи сместа что то хрустит а на зад нет
#15 corner
corner
  • 312 сообщений
Отправлено 12 Январь 2012 - 08:36
Вопрос по сцеплению: кто-нибудь устанавливал на 2.5 тдс комплект демпферного сцепления с одномассовым маховиком? Моё подустало, размышляю над заменой.
