M50b20 пропала тяга
Сообщений в теме: 9
#1 Denzol
Denzol
  • 178 сообщений
Отправлено 24 Ноябрь 2011 - 06:32
Всем привет...Авто:M50B20 Siemens.Проблема следующая:вчера у авто пропала тяга,давишь на педаль-очень вялый разгон.Подскажите что может быть?...На холостых,когда открыл мотор-какой-то то ли шелест то ли треск в районе движка...Лямбду в том году новую покупал сименс,расходомер чистил ср-вом для чистки ДМРВ,свечи летом менял.заводится,но мотор вибрирует,не глохнет(провалы только на холостых),обороты не плавают.Не держит давление масла-давит отовсюдю(все прокладки(стакан,щуп,клап.крышка,шланги от сткана идущие вниз-всё в масле))не знаю уже куда смотреть...заранее благодарен за ответы.
#2 billi
billi
    Модератор
  • 5 288 сообщений
Отправлено 24 Ноябрь 2011 - 09:16
Так может у тебя редукционный клапан в маслонасосе заклинило в закрытом положении!? Нужно померять давление масла механическим манометром!
#3 Denzol
Denzol
  • 178 сообщений
Отправлено 24 Ноябрь 2011 - 10:55
у меня расход 14л.на 29км,и тяги нет....
#4 Flywheel
Flywheel
  • 937 сообщений
Отправлено 24 Ноябрь 2011 - 03:56
Нехрена себе расход. Попробуй отлючить расходомер, дпкв, дпрв поочередно,сначала один отлючи-включи потом другой. все изменения в поведении двигла фиксируй. Заводится авто как? Маслаешь стартером долго? Стук от куда, в районе форсунок?
#5 Denzol
Denzol
  • 178 сообщений
Отправлено 24 Ноябрь 2011 - 08:37
расходомер отключал-ничего...дпкв, дпрв-нет ещё...треск в районе форсунок или катушек-не понятно...а что там трещать может в районе форсов?
#6 billi
billi
    Модератор
  • 5 288 сообщений
Отправлено 24 Ноябрь 2011 - 09:25
Нисебефига!
:crying:
#7 Flywheel
Flywheel
  • 937 сообщений
Отправлено 24 Ноябрь 2011 - 10:16
Попробуй отключить эти два датчика по порядку, машина должна завестись если откл ДПКВ -то на датчике распреда, и если отключишь датчик распреда то должна завестись на датчике колена. Если при откл одного из них авто не заведется, то тот который был ПОДКЛЮЧЕН под замену. Стучать могут форсунки (этот стук очень трудно не заметить - громкий), когда мозг не знает где точка впрыска форсунка - льет в ВМТ поршня, а их две за цикл, т.е. форсунка льет один раз на закрытый клапан, а другой раз как пологен, Это при сдохшем датчике распредвала. Если нет, то мот цепи стучат... или поршни пооткручивались :), там стучать много чего может, да и при такой жопе с маслом и расходом топлива...
#8 INKO
INKO
  • 5 694 сообщений
Отправлено 24 Ноябрь 2011 - 11:46
Я так понимаю, что про датчики и регулировки тебе пока надо забыть - у тебя проблема с железом и тебе с таким расходом масла и выдавливанием масла нужно срочно на хорошую СТО (туда, где знают БМВ) и я бы поехал не своим ходом. В первую очередь смотреть маслянный насос, возможно это такие большие картерные газы. Все твои беды именно из-за этого. Какие бы ты глюканутые датчики не ставил, жора масла не было бы.
#9 Denzol
Denzol
  • 178 сообщений
Отправлено 25 Ноябрь 2011 - 06:10
Спасибо за советы...поеду на СТО разумеется на эвакуаторе...датчики тоже думаю ни причём-авто заводится уверенно...не знал что форсунки стучать могут...
#10 Flywheel
Flywheel
  • 937 сообщений
Отправлено 25 Ноябрь 2011 - 11:57
Ну да, тебе бы сначала с жором масла разобраться...
