какой должен быть Холостой Ход m52 b20?
Сообщений в теме: 9
#1 Antony
Antony
  • 136 сообщений
Отправлено 15 Ноябрь 2011 - 11:57
какой должен быть Холостой Ход m52 b20? На прогретом двигателе? Какое колебание оборотов допустимо? Если по 7.2 тесту смотреть.
#2 Antony
Antony
  • 136 сообщений
Отправлено 15 Ноябрь 2011 - 03:20
какой нижний предел хх? А то сейчас 780-798 прыгают. Это норм?
#3 Artem_Tih
Artem_Tih
  • 761 сообщений
Отправлено 15 Ноябрь 2011 - 03:37
у меня что то вроди 650-700, м52ту, акпп
#4 Gladj525
Gladj525
  • 7 225 сообщений
Отправлено 15 Ноябрь 2011 - 03:56
750+-50
#5 Antony
Antony
  • 136 сообщений
Отправлено 16 Ноябрь 2011 - 08:16
750+-50
Значит у меня выше нормы хх, проверял сопротивления на клапане хх, везде ниже нормы. Придется менять, и когда на холодную газку чуток подкинеш хх падает до вибрации и потом както неохотно выравнивается. И может подтряхивать так дальше а может и норм работать.
#6 miduza
miduza
  • 546 сообщений
Отправлено 16 Ноябрь 2011 - 08:26
750+-50
То что обороты прыгаю от 735-до 760 это нормально или должно стоять как вкопанные на одной отметке к примеру 760+-2
#7 INKO
INKO
  • 5 694 сообщений
Отправлено 16 Ноябрь 2011 - 10:22
А чем тебя не устраивают твои холостые? Есть какие еще проблеме по работе двигателя? Если нет, то выброшенные деньги. Лучше просто планово обслужить - свечи, фильтра, наконечники, можно в хорошей конторе помыть форсунки (а может и не надо)... Кстати, если на слух холостые не плавают, то и не надо грузиться этим 7-м тестом. Холостые также (тем более при твоих притензиях в 30 оборотов) могут зависеть от качества бензина.
#8 Antony
Antony
  • 136 сообщений
Отправлено 16 Ноябрь 2011 - 10:58
бенз провереный, 3года с одной запрабки льюсь. Если газку дать и убрать ногу с педали, то будет вибрация и не ровная работа на хх но лениво все востанавливаеся. Вот и грешу на клапан хх.
#9 INKO
INKO
  • 5 694 сообщений
Отправлено 16 Ноябрь 2011 - 11:20
Ну так сними его, помой очистителем карбюраторов (лучше аэрозольным). Точно не знаю, но если он похожий как в М50 (электрический), то проблема типичная, т.е. относится к тому же обслуживанию двигателя. Кстати, осмотри все гофры/шланги на подсос воздуха во впускном тракте.
#10 Antony
Antony
  • 136 сообщений
Отправлено 16 Ноябрь 2011 - 12:57
Да он там электрический, уже мыл его, стало получше. Но всеравно не айс. Раньше на хх она могла вне3апно 3аглохнуть, теперь такого нет. Вот гофры надо осмотреть.
