Заднее левое колесо, был удар боком в бордюр
Сообщений в теме: 15
#1 Jeka320i
Jeka320i
  • 148 сообщений
Отправлено 12 Ноябрь 2011 - 01:25
привет всем! короче, начнем с того что додрифтился)) :down: :1123207701: ударился левым колесом боком в бордюр, заменил нижний рычаг и полуось со шрузом, еще и мартёр думаю менять надо. но колесо так ровно и не стало, развал выровнялся, а вот схождение никак... торчит колесо немного наружу, на фотках видно, ездил на развал схождение - не выровняли... подскажите кто что думает, что посмотреть, где глянуть, где померять, может кто с таким сталкивался!? большое спасибо тем кто откликнется!!!
#2 VitYan
VitYan
  • 2 099 сообщений
Отправлено 12 Ноябрь 2011 - 03:59
Там вообще-то три рычага на колесо. Надо все смотреть.Изображение
#3 Jeka320i
Jeka320i
  • 148 сообщений
Отправлено 12 Ноябрь 2011 - 04:53
какие номера? я 7 менял, ну он был очень заметен что согнут)
#4 VitYan
VitYan
  • 2 099 сообщений
Отправлено 12 Ноябрь 2011 - 05:35
Еще номер 1(продольный) и 5.
#5 dancer_st
dancer_st
    Life is a dance...
  • 3 229 сообщений
Отправлено 12 Ноябрь 2011 - 07:45
Геометрию кузова посмотри для начала... а потом уже по деталям смотри.
#6 Jeka320i
Jeka320i
  • 148 сообщений
Отправлено 13 Ноябрь 2011 - 01:46
тяжеловато на глаз определить, сколько не смотрел, особенно пошел или нет кузов... ну... буду пробывать...
#7 dancer_st
dancer_st
    Life is a dance...
  • 3 229 сообщений
Отправлено 13 Ноябрь 2011 - 11:11
а это на глаз не определишь.... едь к кузовщикам, чтобы по книжке померяли
#8 Jeka320i
Jeka320i
  • 148 сообщений
Отправлено 13 Ноябрь 2011 - 01:00
корчое проще чем потеть в гараже выясняя причину, сгонять на СТОшки и к кузовщикам что бы сказали свой вердикт!?
наверное так и сделаю, потому что я всё что видел своими глазами то и заменил а дальше я стопорнулся!
спасибо за отзыв!) как что узнается отпишу!
а вообще если кто сталкивался с таким ударом то тоже пишите может что подскажите!
#9 Jeka320i
Jeka320i
  • 148 сообщений
Отправлено 14 Ноябрь 2011 - 01:06
короче в номере 1, увидел сайлентблок треснут и смещен, ломиком оттягивал на место, вроде колесо ровно становится, буду надеяться что его замена всё спасет)
#10 мишок
мишок
  • 290 сообщений
Отправлено 14 Ноябрь 2011 - 11:00
хотел написать про сайлент продольного рычага, на схождение кроме целостности этого самого рычага и сайлента походу влиять ничё не должно, как вариант может быть оторвало/погнуло втулки от ланжерона в месте крепления рычага...
#11 Jeka320i
Jeka320i
  • 148 сообщений
Отправлено 15 Ноябрь 2011 - 08:46
вердикт СТО - согнут продольный рычаг))
подскажите сколько он будет стоить и различается ли он седан,ТУРИНГ,купе,компакт?? у меня ходовая М
#12 мишок
мишок
  • 290 сообщений
Отправлено 15 Ноябрь 2011 - 12:44
седан купе туринг.. пох должно быть, на счет м не знаю.. купи на разборке да и всё а нет - в экзисте посмотри.... при замене может вылезти неприятный момент в месте крепления к кузову...в купехе у меня када-то (сайленты менял) поотваливались гайки приваренные к ланжерону причём с двух сторон...короче не любят болты выкручиваться и сразу можно смело покупать развальный болт.. тоже хрен открутишь целым...
#13 Владёк
Владёк
  • 788 сообщений
Отправлено 26 Ноябрь 2011 - 09:13
так то да дрифт может потьянуть кузов смаря как влетел, на какой скорости!
#14 OlegD
OlegD
  • 2 294 сообщений
Отправлено 26 Ноябрь 2011 - 10:13
Могла сместиться задняя балка. Через полуось удар мог дойти до редуктора. Так что я бы еще смотрел крепления балки, состояние шрусов и редуктора. Не представляю себе, как можно было погнуть продольный рычаг!!!Он цельно литой, стальной..самый прочный из того, что есть в задней подвеске!!Скорее бы вырвало сайлент из кронштейна, но не погнуло этот рычаг. А еще ступичный подшипник под вопросом.
#15 Олег320
Олег320
  • 8 сообщений
Отправлено 29 Ноябрь 2011 - 10:38
Думаю что еще надо чашку менять номер 5 . там можешь и не увидеть залом на чашке если ток ее полностью снимать . попробуй на Б/у взять на один день чашку и поставь может выйти ровно. была такая исторрия с одной bmw въехали в бок колесо вывернуло как у тебя ток сильней поменяли одну только чашку и все вышло ровно .
