фазы грм
Сообщений в теме: 21
#1 Пал.Саныч
Пал.Саныч
  • 318 сообщений
Отправлено 09 Ноябрь 2011 - 06:54
вобщем ситуация такая года полтора назад меняли цепи на на моторе м62ту 4.4 после замены были ошибки dme-22dme:функция механизма газораспределения(впуск)ряд1......ряд2 вобщем фазы были выставлены не правельно. сейчас забрал машину с другой станциии сказали что фазы выставили но ошибка по второму ряду всеровно осталась тоесть(dme-22dme:функция механизма газораспределения(впуск)ряд2)подскажите люди добрые это мне опять хреново фазы выставили или есчо может быть что ? :wacko:
#2 krutish
krutish
  • 527 сообщений
Отправлено 09 Ноябрь 2011 - 09:50
вобщем ситуация такая года полтора назад меняли цепина на моторе м62ту 4.4 после замены были ошибки dme-22dme:функция механизма газораспределения(впуск)ряд1......ряд2 вобфем фазы были выставлены не правельно. сейчас забрал машину с другой станциии сказали что фазы выставили но ошибка по второму ряду всеровно осталась тоесть(dme-22dme:функция механизма газораспределения(впуск)ряд2)подскажите люди добрые это мне опять хреново фазы выставили или есчо может быть что ? :wacko:
варианта 3: криво выставили фазы (смещение в 1 мм на инкрементных колесах вызывает уже ошибку); криво работает датчик распредвала (поменяй их местами по головам, прокатись, если ошибка так и останется - вскрывать еще раз грм); не работает ванос на второй голове (цилиндры 5-8, проверяется легко ДИСом и коррекцией по половинам мотора).
#3 снайпер
снайпер
  • 224 сообщений
Отправлено 09 Ноябрь 2011 - 10:31
А что говорят там где их выстовляли????
#4 Пал.Саныч
Пал.Саныч
  • 318 сообщений
Отправлено 10 Ноябрь 2011 - 07:39
спасибо.
пока ничего не говорят вот на днях к ним поеду
#5 Пал.Саныч
Пал.Саныч
  • 318 сообщений
Отправлено 10 Ноябрь 2011 - 02:03
вобщем датчики поменял местами результат тот же позвонил на станцию в понедельник будут смотреть и ещё дис показал пропуски зажигания 1и6 цилиндр машину стало колбасить и моргал чек короче со сбитыми фазами она работала намного ровней но небыло тяги на низах щас машина прёт как танк но работает стрёмно.
#6 krutish
krutish
  • 527 сообщений
Отправлено 10 Ноябрь 2011 - 03:30
больно похоже на незакрученный болт на одном из ваносов)))) или все таки в ваносе косяк.
#7 Пал.Саныч
Пал.Саныч
  • 318 сообщений
Отправлено 10 Ноябрь 2011 - 05:05
ваносы менялись вместе с цепями правда на бу
#8 krutish
krutish
  • 527 сообщений
Отправлено 10 Ноябрь 2011 - 09:08
Ресурс ваносов на этих моторах - 100 тыс, если повезет 150. В твоем случае либо мастера слишком криворукие, либо что-то забыли закрутить. Все болты на грм в м62 сделаны с обратной резьбой и зажимаются при вращении мотора, если что-то недожать - само зажметься, но вся работа по выставлению - на смарку.
Где тебе так выставляли фазы? там без специальных приспособлений не попасть в правильный угол и валов и инкрементных колес.
#9 Пал.Саныч
Пал.Саныч
  • 318 сообщений
Отправлено 11 Ноябрь 2011 - 07:15
спасибо за помощь отдам на станцию пусть смотрят. станции которые делали оглашу позже
#10 krutish
krutish
  • 527 сообщений
Отправлено 11 Ноябрь 2011 - 05:21
Кстати, а старые ваносы не выбросил? Готов забрать не за "спасибо"...
#11 Пал.Саныч
Пал.Саныч
  • 318 сообщений
Отправлено 11 Ноябрь 2011 - 08:22
это было довно и остались они на станции еслиб знал что они кому то понадобятся отдал бы так
#12 Пал.Саныч
Пал.Саныч
  • 318 сообщений
Отправлено 11 Ноябрь 2011 - 08:31
а их что можно востановить )))?
#13 KOSTJA
KOSTJA
  • 531 сообщений
Отправлено 11 Ноябрь 2011 - 10:26
За сколько и где фазы можно выставить ?
#14 Пал.Саныч
Пал.Саныч
  • 318 сообщений
Отправлено 12 Ноябрь 2011 - 09:12
на вэ8 от100 до 200 уе.
#15 krutish
krutish
  • 527 сообщений
Отправлено 13 Ноябрь 2011 - 09:56
Да, они ремонтируются и работают лучше новых.
