Заднее стекло. Touring
В этой теме нет ответов
#1 ridik0007
ridik0007
  • 8 сообщений
Отправлено 16 Февраль 2010 - 11:44
Около двух месяцев машина стояла в гараже с открытым стеклом багажника, сейчас когда пытаюсь закрыть, кажется что-то заламываю. Может кто-нибудь подскажет что делать или куда обратиться. Заранее благодарю.
#2 Seregaga
Seregaga
  • 161 сообщений
Отправлено 24 Сентябрь 2010 - 11:22
сабж поиск находит снятие с открытием стекла, снятием декоративной крышки и открычиваением чего-то... у меня же оно вообще никак не открывается
#3 DRUG
DRUG
    За Собача слыхал?
  • 6 602 сообщений
Отправлено 24 Сентябрь 2010 - 12:05
Ну, если найдешь замок со стеклом, то почему бы не поступить кардинально? :)
#4 Pit
Pit
  • 13 475 сообщений
Отправлено 24 Сентябрь 2010 - 12:30
есть и замое и стекло
#5 Nosferaty
Nosferaty
  • 377 сообщений
Отправлено 24 Сентябрь 2010 - 04:52
снимай обшивку всю, (сломаешь два пистона, но без этого никак) долезешь до замка стекла и замкнешь контакты напрямую оно откроется. причина поломки часто кроется в самой кнопке, а её снять гораздо проще, кроме того она ремонтируется
#6 INKO
INKO
  • 5 694 сообщений
Отправлено 26 Январь 2011 - 05:43
Всем добрый. Такой вопрос - как открыть стекло на снятой багажной двери туринга. Возможно ли это без подключения проводки к авто?
#7 Gladj525
Gladj525
  • 7 225 сообщений
Отправлено 26 Январь 2011 - 07:40
если только обшивку сломать, то может что и получиться.
#8 INKO
INKO
  • 5 694 сообщений
Отправлено 27 Январь 2011 - 10:49
То есть, никаких вариантов на что-то нажать, что бы разблокировать замок нет?
#9 ego1488
ego1488
  • 1 375 сообщений
Отправлено 27 Январь 2011 - 10:53
Замок то там электрический, поэтому, вероятнее всего, нужно где-то замкнуть, тогда замок отпустит фиксатор :rolleyes: а для того чтобы знать где замкнуть нужна принципиальная схема:) Вариант что-то нажать проканывает только с задней дверью. ПС:могу ошибаться :1981203:
#10 serj1206
serj1206
  • 159 сообщений
Отправлено 28 Январь 2011 - 11:13
у меня и замок слышно как срабатывает..................но стекло не открывается :1123207701:
#11 kashtalian
kashtalian
  • 305 сообщений
Отправлено 29 Март 2011 - 09:51
Купил машину,все вроде хорошо,по подвеске все нормально,проверяли. Но вот проблема, сзади в стороне где стоит саб что то очень громко ляпает,саб заводской не прикручен, просто весит на оси,думал может он,но когда поворачиваешь ничего тишина,а вот на кочках ляпает конкретно!!!!!! аж прям вообще!!! может кто сталкивался с этой проблемой помогите. Да и еще стоит bluetooth, но он никак не хочет конектиться,уже весь инет пролистал нашел схему,но что то не так... подскажите пожалуйста :)
#12 ariss
ariss
  • 1 904 сообщений
Отправлено 29 Март 2011 - 12:30
Посади кого сзади - пусай послушает. А телефон - смотри файл, мот поможет.
#13 Yasik525
Yasik525
  • 1 923 сообщений
Отправлено 29 Март 2011 - 02:00
скорей всего подушки балки-больное место для универсалов
#14 Yury Alekseevich
Yury Alekseevich
  • 24 сообщений
Отправлено 29 Март 2011 - 02:28
Ляпать может сзади все что угодно, втулки стабилизатора, его тяги, рычаги, подушки.... Врятле ляпает в салоне, смотри подвеску... еще глянь запаску и компл. все ли прикручено...
#15 kashtalian
kashtalian
  • 305 сообщений
Отправлено 29 Март 2011 - 02:30
блин так в том то и дело что по подвеске все нормально.... ладно будем искать на ходу с друзьями
