Замена на двигателя м40 на м42 или м44
Сообщений в теме: 8
#1 _MF_
_MF_
  • 71 сообщений
Отправлено 27 Октябрь 2011 - 01:04
Подскажите что надо менять чтобы вкинуть мотор м42 или м44 вместо м40. Кто-нибудь так делал?
#2 Mutny
Mutny
  • 413 сообщений
Отправлено 27 Октябрь 2011 - 03:01
как мне ответили мастера на такой вопрос - проще купить другую машину, чем поменять двигатель, электрику и прочее сопутствующее. не знаю правда ли, но было сказано, что менять придется 60-70 процентов комплектующих под капотом и в ходовой.
#3 faRRRaon
faRRRaon
  • 1 сообщений
Отправлено 27 Октябрь 2011 - 07:42
Чтоб поставить М43 придется менять и коробку (так мне сказали.) Лучше ставь м44, переделак минимум, а мащи 140 кобыл.
#4 _MF_
_MF_
  • 71 сообщений
Отправлено 28 Октябрь 2011 - 09:22
Есть тут кто-нибудь кто сам такое делал???
#5 dimas2011
dimas2011
  • 341 сообщений
Отправлено 03 Ноябрь 2011 - 09:01
На данный момент ставлю м44 в е30 проблем хватает но енто другой кузов! а на е36 поменять мотор м40 на м44 как 2-а пальца опорошить фактически тебе надо только матор совсем навесным и мозгом а все остальное останеца старое будеш брать мотор бери все в сборе с одной машины обрати внемание на мозг если он с имобелайзером надо весь камплект иначе не заведеш :kos:
#6 dimas2011
dimas2011
  • 341 сообщений
Отправлено 03 Ноябрь 2011 - 09:08
И еще если исходный автос без абс то придеца его ставить или с мозгами чуток помутить м44 если не видит датчиков абс переходит в аварийный режим в общем больше 4500 оборотов не набирает
#7 vlad1080
vlad1080
  • 465 сообщений
Отправлено 04 Ноябрь 2011 - 11:33
Менял м-40 на м-43, м-43 на м-52, в первом случае тебе нужен двигатель в сборе с мозгами конечно,ставиться все без проблем. Если есть место,руки и оборудование,день работы. Во втором случае требуется донор целиком, но лучше как говорят купить другую машину. Когда переставлял м-52, ставил и подвеску другую, не много гемороя и был на колесах правда не долго. Поищи, темы ведь про это есть :heey:
останеца старое
Заведешь, но только после того как умный парень с компом похимичит как у меня было. :heey:
#8 vlad1080
vlad1080
  • 465 сообщений
Отправлено 04 Ноябрь 2011 - 11:35
Врут ценник набивают, в бмв даже проводку можно заменить без особых проблем, говорю потому что сам все это делал и поверь если подойти к этому с должным образом, то все делается своими руками. :heey:
#9 _MF_
_MF_
  • 71 сообщений
Отправлено 13 Ноябрь 2011 - 12:36
Спасибо за совет
