брелок запуска вебасто
Сообщений в теме: 69
#46 Gladj525
Gladj525
  • 7 225 сообщений
Отправлено 19 Январь 2012 - 10:38
http://www.bmwclub.b...p?/topic/93197/-продажа блока телестарт т70.
#47 АМИГО
АМИГО
  • 3 237 сообщений
Отправлено 19 Январь 2012 - 11:09
пробуй, должно получится.
что то не могу понять про какой предохранитель идет речь.где он стоит?
#48 Gladj525
Gladj525
  • 7 225 сообщений
Отправлено 19 Январь 2012 - 11:17
предохран на вебасто :heey:
#49 АМИГО
АМИГО
  • 3 237 сообщений
Отправлено 19 Январь 2012 - 11:20
крышку надо откручивать?
#50 Gladj525
Gladj525
  • 7 225 сообщений
Отправлено 19 Январь 2012 - 11:32
какую крышку!!?? :blink: предохранитель в багажнике!
#51 АМИГО
АМИГО
  • 3 237 сообщений
Отправлено 19 Январь 2012 - 11:36
а я достаю тот что в бардачке.что и в багажнике есть?
#52 Gladj525
Gladj525
  • 7 225 сообщений
Отправлено 19 Январь 2012 - 11:40
номер того что в бардачке? ищи во вкладке - "ZUHEIZER"
#53 АМИГО
АМИГО
  • 3 237 сообщений
Отправлено 21 Январь 2012 - 05:53
в бардачке 59
#54 Zahar
Zahar
  • 833 сообщений
Отправлено 26 Январь 2012 - 11:12
Всем привет из Московской области
подскажите пожалуйста!!! начинаются морозы, у меня стоит штатная вебасто с пультом
но он не запускается с пульта, приезжал в сервис через комп прописывали пульт, сказали теперь будет все работать, но увы..
нажимаешь на ON загорается зеленая лампочка, если сразу нажать ещё раз то она замилькает и все.. не включается
спасибо!!
сначала пульт надо привязать к машине:
садишься в машину закрываешь/открываешь двери с ключа;
вставляешь ключ - отщелкиваешь ключ (но не вынимаешь);
сразу на пульте вебасты нажимаешь OFF и не отпуская OFF нажимаешь 3 раза ON;
если все ОК - сработают двери.
Если не получилось - повторяешь процедуру.
Как запускать вебасту:
нажимаешь MODE - загорелась зеленая лампочка - отпускаешь;
сразу нажимаешь ON - заморгала красная лампочка.
Все ОК - вебаста работает.
также и выключать (если надо, сама выключаеться через 30 минут и/или при разряде аккумулятора, но не полном - не боись - заведется) - MODE - зеленая лампочка - OFF
Удачи :)
#55 Gladj525
Gladj525
  • 7 225 сообщений
Отправлено 26 Январь 2012 - 09:04
вроде пульт вебасты нее имеет отношения к замкам дверей.
#56 Zahar
Zahar
  • 833 сообщений
Отправлено 26 Январь 2012 - 09:17
Сработка дверей сигнализирует об удачной привязке пульта и происходит только один раз при самой процедуре инициализации первичной.
#57 Gladj525
Gladj525
  • 7 225 сообщений
Отправлено 27 Январь 2012 - 12:48
это в какой модели?
#58 Zahar
Zahar
  • 833 сообщений
Отправлено 27 Январь 2012 - 06:53
В е65 и в е70 - проверено лично, остальные - не знаю у чела, который из Москвы спрашмвал - Е70 Gaster Новичок Группа:Beginner Сообщений: 1 E70 Moscow
#59 АМИГО
АМИГО
  • 3 237 сообщений
Отправлено 30 Январь 2012 - 11:31
все тот же вопрос
#60 werit_80
werit_80
  • 71 сообщений
Отправлено 31 Январь 2012 - 10:22
Есть один нюанс - одного пульта мало. В машине дополнительно должен быть установлен блок-приемник для пульта. Если с завода пульта с машиной не было, то и блока тоже нет. Так что не спешите покупать.
а как узнать есть ли этот блок- приемник, если машину покупал без пульта
