Показания расходомера воздуха
Автор
avds
, окт 18 2011 21:12
Сообщений в теме: 10
Отправлено 18 Октябрь 2011 - 09:12
Привет, подскажите, может кто знает или что думает - начала периодически выскакивать ошибка расходомера воздуха, где-то раз в неделю. Посмотрел Инпой показания - на холостых оборотах (первый скрин) расход воздуха вроде как нормальный (до 11 где-то как прогреется, на холодную больше), а вот когда начинаешь разгоняться достаточно резво - начинает зашкаливать (остальные фото), причём зашкаливает нехило на протяжении всего разгона на любой передаче, если педаль газа отпустил чуть чуть сразу в пределах шкалы становиться, также если на постоянной скорости ехать, то значения не зашкаливают.
Так вот вопрос так и должен расходомер показывать или это ненормально, остальные показатели при нагрузках все таки в пределах шкалы (превышают иногда, но ненамного). Если отключить расходомер, то расход по компу где-то на литр меньше. Причём с включённом расходомером заметно, что при ускорении стрелка расхода топлива шустро в правую сторону идет, с отключенном более плавно, т.е. больший расход топлива именно в момент разгона. С постоянной скоростью на трассе примерно расход одинаковый и так и так. По динамике вроде с расходомером немного выше, хотя практически одинаково. Вообще расход колеблется по городу 12-14, по трассе 7,5-8.
Стоит ли с ним заморачиваться, может если он глючит, то с исправным динамика будет лучше при том же расходе? Насколько ощутима разница в динамике и расходе при рабочем расходомере и при отключённом, может кто проверял? Для проверки исправного к сожалению нету.
Отправлено 19 Октябрь 2011 - 08:11
С отключенным расходомером воздуха расход топлива должен увеличиться.
Авто будет разгоняться плавно, без подхвата.
Похоже, нужно менять расходомер.
Отправлено 19 Октябрь 2011 - 10:09
Расходомер проверяется ДИСом, для него есть тест-план, инпой так не проверишь. Если он не корректно показывает, смело меняй на новый, разница в динамике существенная.
Отправлено 19 Октябрь 2011 - 07:26
Попробую дисом. А расходомеры одинаковые на разные объемы двигателя идут?
Отправлено 19 Октябрь 2011 - 07:30
по экзисту пробей по каталожным номерам...с дизеля точно другойПопробую дисом. А расходомеры одинаковые на разные объемы двигателя идут?
Отправлено 19 Октябрь 2011 - 07:40
пробивал один везде (дизеля не смотрел) - звонил на рынок там разные говорят - или бош или сименс - по виду отличаются они?
Отправлено 20 Октябрь 2011 - 09:02
производитель принципиально не важен...разъем иногда отличается
Отправлено 20 Октябрь 2011 - 09:17
Именно говорят что бош или сименс важно, т.е. есть других фирм более дешевые аналоги сименса и боша, хотя возможно они разъемом и отличаются, посмотрел у меня сименс стоит
Отправлено 06 Июль 2012 - 11:36
Всем здравствуйте! Отцы помогите советом) Вообщем расход не тревожит меня, в городе 12-15 в зависимости от езды (М52 2.5 неТУ, механика). Пока не прогреется немного подтупливает, но не критично, это понятное дело и есть расходомер... Сделал диагностику, показывает расходомер страшные цифры, может стоит поменять его?) Или autocom показывает фигню?!
Совсем забыл график построить, было бы конечно наглядней, в зависимости от оборотов двигателя. Но когда поднимаешь обороты цифры падают до 800-900
Отправлено 07 Июль 2012 - 02:12
если брать, то только новый и такой же фирмы, какой ставился с завода. Проверено сто раз моими знакомыми
Отправлено 20 Июль 2012 - 07:53
Поменяй. Хотя бы для теста.
