запах гари в салоне
Сообщений в теме: 13
#1 АМИГО
АМИГО
  • 3 237 сообщений
Отправлено 17 Октябрь 2011 - 09:28
включаю печку и в салоне слышен запах гари.а когда включена клима такого нет.может кто подскажет в чем дело?
#2 Pit
Pit
  • 13 475 сообщений
Отправлено 17 Октябрь 2011 - 09:41
коллектор прогорел
#3 mz32
mz32
  • 535 сообщений
Отправлено 17 Октябрь 2011 - 10:02
посмотри какого цвета бачёк омывателя,мне умные люди говорили если коллектор прогорел то бочек будет черный снаружи где белый пластик
#4 АМИГО
АМИГО
  • 3 237 сообщений
Отправлено 17 Октябрь 2011 - 10:56
коллектор прогорел
заварить его можно если это так?
спасибо!с утра посмотрю.
#5 Stragh
Stragh
  • 226 сообщений
Отправлено 18 Октябрь 2011 - 10:52
коллектор есть 6514833v.
#6 АМИГО
АМИГО
  • 3 237 сообщений
Отправлено 18 Октябрь 2011 - 03:25
на бачке кроме пыли ничего нет.попробую снять защиту снизу и с верху и посмотреть на холодном моторе.я думаю будет видно.
#7 Serzh
Serzh
  • 266 сообщений
Отправлено 18 Октябрь 2011 - 03:38
Варить - ненадолго. Бери новый, из чугуния, а не из металла...
#8 uno
uno
  • 3 546 сообщений
Отправлено 18 Октябрь 2011 - 08:18
для пробы свой отдам за 20 баксей, треснул по шву. )
#9 yra e53
yra e53
  • 20 сообщений
Отправлено 19 Октябрь 2011 - 04:09
у меня была такая проблема, долго думал, долго годал, долго все форумы читал, чего толико не наслышал, даже были мусли машину продать (шутка), а в всё просто, две прокладки под клапонной крышкой поминял и дышу чистым, Минским воздухом.
#10 АМИГО
АМИГО
  • 3 237 сообщений
Отправлено 20 Октябрь 2011 - 03:40
спасибо,посмотрю.но не могу понять почему только на горячем воздухе такая ерунда.вот думаю может из-за вебасто?ни как не могу заменить доп.помпу.
#11 KENT
KENT
  • 16 сообщений
Отправлено 23 Октябрь 2011 - 05:47
Про прокладки чистая правда. Была такая же ситуация. При выключенной печке иногда даже дым валил из под решетки в капоте. Как оказалось масло вытекало и попадало на коллектор или что-то там очень горячее, вот и гарь и дым получались. Заменил прокладки и пока вроде бы все ОК! Хотя мысли были разные, думал что что-то с проводкой. Советую, может поможет.
#12 АМИГО
АМИГО
  • 3 237 сообщений
Отправлено 23 Октябрь 2011 - 07:00
Спасибо.попробую завтра снять крышку и посмотреть.
#13 АМИГО
АМИГО
  • 3 237 сообщений
Отправлено 31 Октябрь 2011 - 11:28
коллектор прогорел
спасибо!ты был прав
#14 АМИГО
АМИГО
  • 3 237 сообщений
Отправлено 31 Октябрь 2011 - 11:31
точно черный,только с обратной стороны бачка. спасибо!
