замена лямбды-зонд (Помогите)
Сообщений в теме: 13
#1 Vartych
Vartych
  • 313 сообщений
Отправлено 15 Октябрь 2011 - 04:52
Доброго времени суток.Такая проблема, пришло время поменять лямбда-зонд, полез открутил, но от него идут 4 привода, сразу говорю фишки нет и предыдущий хозяин наверное просто припаял провода так как есть слабая напайка.Станет ли проблемой при покупке нового с подключением, и нужно ли будет сбрасывать ошибку. Если кто сталкивался прошу помощи. Покупаю NGK. двигатель пока M40 1.8. Заранее спасибо.(четыре провода - черный, серый и два белого)
#2 Шима
Шима
    распистяй
  • 5 064 сообщений
Отправлено 15 Октябрь 2011 - 05:07
Если берёшь универсальный,то подключать придётся как и старый,если оригинал - он будет с фишкой
#3 Vartych
Vartych
  • 313 сообщений
Отправлено 15 Октябрь 2011 - 05:32
Сказали...что NGK универсальный.Есть ли разница по подключению проводов, интересует именно по белым так-как с двумя остальными все и так понятно..Где-то вычитал, что два белых идут на обогрев или подогрев точно не припомню и их без разницы как.
#4 pashabil
pashabil
  • 48 сообщений
Отправлено 15 Октябрь 2011 - 05:45
Тоже интересует данный вопрос. Подскажи с какими проводами были спаены черный и серый. А то лямбда обрезана и куда провода поять на универсальную не знаю?
#5 Vartych
Vartych
  • 313 сообщений
Отправлено 15 Октябрь 2011 - 05:47
Лично у меня...черный с черным, серый с серым и два белых..я тупо откусил кусачками...)))
#6 nikas
nikas
    Кіроўца
  • 2 029 сообщений
Отправлено 15 Октябрь 2011 - 06:16
все верно: белые - на подогрев лямбды. разницы при подключении белых проводов нету
#7 pashabil
pashabil
  • 48 сообщений
Отправлено 15 Октябрь 2011 - 06:23
может тогда кто подскажет за что отвечает черный-? , серый-?, у меня с авто идут другие цвета , фишки сответственно нет. На универсальной лямбде серый, черный, 2 серых. По белым подключение без разницы
#8 Vartych
Vartych
  • 313 сообщений
Отправлено 15 Октябрь 2011 - 06:33
всем спасибо....остается лезть в яму..и менять..но только после привоза этой чуде вещички)))
#9 nikas
nikas
    Кіроўца
  • 2 029 сообщений
Отправлено 15 Октябрь 2011 - 09:32
черный - сигнальный
серый - заземление
белые (2 шт.) - на подогрев
#10 jasha
jasha
  • 6 сообщений
Отправлено 17 Октябрь 2011 - 12:01
Купил лямбду с фишкой у ребят в роллете с клуба, на Некрасова 73, 3 этаж, павильен 52 Кстати тож М40 1.6
#11 Vartych
Vartych
  • 313 сообщений
Отправлено 20 Октябрь 2011 - 03:19
поменял..лямбду и свечи...все брал оригинальное NGK///...но проблема оказалась проще.....в силовых проводах на свечи))(подтраивал)
#12 jasha
jasha
  • 6 сообщений
Отправлено 24 Октябрь 2011 - 03:54
что с проводами то было???
#13 Vartych
Vartych
  • 313 сообщений
Отправлено 08 Ноябрь 2011 - 02:40
от..старости начали пробивать..
#14 Ti-jay
Ti-jay
  • 403 сообщений
Отправлено 08 Ноябрь 2011 - 03:17
где провода брал? какие? скока стоят?)
собрался менять свои, а толкового ничего найти не могу :crying:
