Нужна распиловка разъема
Сообщений в теме: 12
#1 dimas2011
dimas2011
  • 341 сообщений
Отправлено 13 Октябрь 2011 - 11:35
Люди добрые может кто подскажет где взять распиловку большего круглого разъема(не диагностического)а каторый от маторной касы каторый 25-и кантактный с треугольником посередине мотор м44 1997гв если кто может выложите пожалуста а то я с кампом не очень перерыл весь интернет а покупать целый диск из-за одной клемы не очень хочеца ЗАРАНИЕ СПАСИБО!
#2 dimonlexx
dimonlexx
  • 2 139 сообщений
Отправлено 14 Октябрь 2011 - 02:19
dimas2011, у вас очень трудный акцент для понимания )
Какой номер в распиновке необходим?
#3 dimas2011
dimas2011
  • 341 сообщений
Отправлено 14 Октябрь 2011 - 10:13
В непонятном простому человеку мануале эта фишка обозначена как х20 а вабще нужны кантакты на лампу давления масла от стартера к ключу зажигания на бензонасос на тахометр на указатель темп охлаждающей жидкости в общем желательно все кантакты ну или хатябы те каторые нужны для работы м44 в 30-м кузове
#4 dimonlexx
dimonlexx
  • 2 139 сообщений
Отправлено 15 Октябрь 2011 - 02:12
Гляну на днях - отпишусь
#5 dimonlexx
dimonlexx
  • 2 139 сообщений
Отправлено 15 Октябрь 2011 - 02:31
Вот здесь как раз пишут об установке M44 в e30. Правда, на немецком. Там описана возможность использовать электронику от M44 только с небольшими изменениями для e30. Еще написано о том, что если есть АБС, то ее нужно модифицировать для работы с M44.
Насчет номеров контактов отпишусь позже
#6 dimas2011
dimas2011
  • 341 сообщений
Отправлено 15 Октябрь 2011 - 09:26
АБС у меня нет да и в принцепе все понятно с установкой есть канечно пару моментов напринер с кулисой надо помудрить с выхлопом поддон и лапы на замену но самое главное это этот разъем! в 30-ке уже все нашел какой провод куда в мануале по ней все ОЧЕНЬ ПОНЯТНО даже для человека каторый не знает что такое 12+
#7 dimas2011
dimas2011
  • 341 сообщений
Отправлено 20 Октябрь 2011 - 07:58
Неужели ни кто не поможет :1123207701:
#8 Dervik
Dervik
    Домовой
  • 10 318 сообщений
Отправлено 20 Октябрь 2011 - 09:14
распилить ? :kos:
#9 dimonlexx
dimonlexx
  • 2 139 сообщений
Отправлено 21 Октябрь 2011 - 04:02
dimas2011, вот распиЛовка )):
- на лампу давления масла - пин №23
- от стартера к замку зажигания - пин № 18 (но если будет стоять EWS, то сперва через нее, конечно же)
- на бензонасос - пин №13 (от пина №2 реле насоса - до разъема X20, а после разъема X20 - на предохранитель, затем уже к насосу)
- на тахометр - пин №20
- на датчик температуры - пины №11 и №12 (если температуру показывать не будет, то поменять пины местами. Хотя там терморезистор, по-моему, а ему пофиг как его включают)
Могу позже сделать фотки схем если понадобится
#10 dimas2011
dimas2011
  • 341 сообщений
Отправлено 22 Октябрь 2011 - 12:00
на бензонасос - пин №13 (от пина №2 реле насоса - до разъема X20, а после разъема X20 - на предохранитель, затем уже к насосу) Я ТАК ПОНЯЛ ОТ НОМЕРА 13 НА РАЗъЕМЕ Х20 НА ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ А ПОТОМ НА НАСОС(ИЛИ НЕ ТАК) А ЕЩЕ НАДО ПРОВОДОК КАТОРЫЙ НА ЗАРЯДКУ АКБ
#11 dimonlexx
dimonlexx
  • 2 139 сообщений
Отправлено 24 Октябрь 2011 - 12:12
dimas2011, да, от пина №13 на предохранитель, а затем на насос.
На лампу зарядки АКБ - пин №25
#12 dimas2011
dimas2011
  • 341 сообщений
Отправлено 24 Октябрь 2011 - 09:35
Огромное спасибо! ты реально помог скоро приедет мой новый поддон буду внедрять мотор с проводкой теперь все понятно :rolleyes:
#13 dimonlexx
dimonlexx
  • 2 139 сообщений
Отправлено 25 Октябрь 2011 - 11:29
Рад помочь
