Система охлаждения
Сообщений в теме: 185
#76 zmiter
zmiter
  • 8 917 сообщений
Отправлено 06 Май 2010 - 09:29
Пардон я сцилки не заметил...
в любом поисковике введи и будет тебе счастье :rolleyes:
#77 Даймон
Даймон
  • 238 сообщений
Отправлено 06 Май 2010 - 10:16
Исправил
#78 Alexblin2
Alexblin2
  • 20 сообщений
Отправлено 06 Май 2010 - 03:30
Спасибочки.... а теперь бомба - закончил борьбу с системой охлаждения и виной всему неисправный датчик расширительного бачка....заменил на новый за 35 рубасов и ....о счастье есть всё в огнях !!!!! Всех очень благодарю за внимание и участие - приятно осозновать что есть люди готовые откликнуться на чужую беду!!!!СПАСИБО!
#79 rama
rama
    малой
  • 4 458 сообщений
Отправлено 06 Май 2010 - 06:07
всего лишь датчик :)
#80 Hogosha
Hogosha
  • 59 сообщений
Отправлено 01 Сентябрь 2010 - 08:18
Всем доброго здравия. БМВ е39 528i. Двигатель М52. Расскажите, пожалуйста, как правильно, грамотно, заливать в систему охлаждайку, чтобы не завоздушить, и как прокачать систему.
#81 stas25
stas25
  • 245 сообщений
Отправлено 01 Сентябрь 2010 - 08:53
Снимаешь верхний шланг с радиатора, и заливаешь жидкость в бачек. Как с радиатора польется, одевай шланг. И все.
#82 Hogosha
Hogosha
  • 59 сообщений
Отправлено 01 Сентябрь 2010 - 10:00
Спасибо! Интересно и просто. Но ведь при снятом шланге воздух, наверное, попадёт с систему. Как его выгнать потом от туда?
#83 LYura
LYura
  • 9 459 сообщений
Отправлено 02 Сентябрь 2010 - 12:22
обсуждалось. есть точки спуска воздуха. читай тис.
#84 Hogosha
Hogosha
  • 59 сообщений
Отправлено 02 Сентябрь 2010 - 12:39
Читал и заправлял по нему, но почему-то в систему вошло, после полного осушения 7,5 литров, при том, что по спецификациям объём системы 10,5 литров.
Греется у меня машина. Термостат рабочий, помпа в порядке, радиатор чистый, есть у меня подозрение на пробку воздушную, ну и на муфту тоже.
При движении автомобиля стрелка датчика уходит вправо, на одно деление, а затем возвращается к центру, а после остановки, когда двигаетель работает на холостых оборотах, ползёт дальше к красному сектору.
#85 LYura
LYura
  • 9 459 сообщений
Отправлено 02 Сентябрь 2010 - 01:18
Через сколько точек ты развоздушивал систему по тис?
#86 Hogosha
Hogosha
  • 59 сообщений
Отправлено 02 Сентябрь 2010 - 01:21
Через две: на расширительном бачке и на соединительном фланце
#87 LYura
LYura
  • 9 459 сообщений
Отправлено 02 Сентябрь 2010 - 01:31
Подгазовывал?
#88 Hogosha
Hogosha
  • 59 сообщений
Отправлено 02 Сентябрь 2010 - 01:36
Подгазовывал только когда прокачивал, после заливки.
#89 LYura
LYura
  • 9 459 сообщений
Отправлено 02 Сентябрь 2010 - 10:37
естественно.
так ты говоришь у тебя слилось 10л, а залилось 7л...
куда 3л не вошло? можно предположить, что в радиатор печки. печка греет?
#90 stas25
stas25
  • 245 сообщений
Отправлено 02 Сентябрь 2010 - 05:30
Всегда так, сливается немного меньше, т.к часть остается в радиаторе печки, т.к покуда авто заглушенно клапана ее закрыты. И с блока не все часто стекает.
