Не заводится M52
Сообщений в теме: 22
#1 said1212
said1212
  • 2 сообщений
  • 525
  • Ноябрьск
Отправлено 08 Декабрь 2012 - 01:41
У меня bmw e39 мотор M52 2TU! Всё начилось с того что машина всегда стоит в тепле и при запуске она троит обороты медленно и рывками подымаються поменял все свечи почистили дросель топливный филтр диагностика ни чего не показала промыли рампу форсунки и не фига не помогло :crying: А через пол года вообщезагорелась лампа EML и антибукса поехал на диагностику сказали что дросель нужно меня типо он пропускает смесь переобагащенная поэтому троит и плохо заводиться а потом вообще сказали что нужно менять цепи типо фазы сбиты короче хрень такая!!! А суть проблемы точто машина стоя в тепле плохо заводиться а стоит на улице все хорошо
#2 Angus152
Angus152
  • 65 сообщений
  • Bmw523i
  • Минск/Беларусь
Отправлено 08 Декабрь 2012 - 01:57
У меня eml & asc вот уже четыре года с разной периодичностью загораются и на заводку это никак не влияет. И дроссель менялся. А если закономерность тепло-холод всегда соблюдается, то и цепи тут наверное не причем. У меня такой-же мотор и иногда бывают похожие симптомы, но машина всегда на улице и никакой закономерности я не заметил, да и не часто это бывает. Я тогда говорю себе, что машина просто ленится работать(такси), да и не заморачиваюсь.
#3 demis
demis
  • 112 сообщений
  • E 39 523 туринг
Отправлено 26 Декабрь 2012 - 11:42
Е 39 2,5 бензин. С утра завел, поработала пару минут и заглохла. Немного схватывает, но не заводится. Может кто подскажет что с ней.
#4 VitYan
VitYan
  • 2 099 сообщений
  • e60 530iA
Отправлено 26 Декабрь 2012 - 09:54
Бензонасос возможно...
#5 Serka
Serka
  • 1 498 сообщений
  • F11
Отправлено 27 Декабрь 2012 - 01:06
или бензин кончился...
#6 ЭрикKZ
ЭрикKZ
  • 3 сообщений
  • 528i E39
  • Казахстан
Отправлено 03 Январь 2013 - 10:03
[quote name='demis' timestamp='1356511360' post='2108511']
[/qu
Привет! У меня такая же проблема, также 26.12., но у меня 2.8, 98 год. Завел, нет? Подскажи что делал?
#7 Danker
Danker
  • 24 сообщений
  • е-39 530d
Отправлено 08 Январь 2013 - 12:47
Подскажите пож-та! Целый день машина ездила, было все ок! потом перестала заводиться на горячую, на следующий день на холодную завелась, на горячую опять глохнет и не заводится, в баке 25-30 литров. Ошибки по компу: 4704 Pre-supply pressure monitoring, уровень 1,04 бар 2550 Rail pressure control at start но когда заводится бары показывает ок и ошибки не выскакивают
#8 Saleen74
Saleen74
  • 1 сообщений
  • 523i DM41 1999
  • Israel
Отправлено 10 Март 2016 - 04:48
Проблема вышла недавно. На холодную тоесть с утра схватывает с пол оборота, после 15ти минут езды глушу а завестись надо секунд 10ть крутить стартер, ито совторого раза заводится. Поменял уже датчики коленвала и распредвала оригинал bmw. Воткнул ей новые свечи ngk bmw оригинал, проблема не ушла. Помогите друзья советом что проверить и если нужно поменять.
#9 Pavell
Pavell
  • 951 сообщений
  • е39 М52TU 2.5
Отправлено 10 Март 2016 - 04:10
Совет: На диагностику съездить для начала :))
#10 narkaman
narkaman
  • 2 сообщений
  • e39
  • Молодечно
Отправлено 18 Март 2018 - 08:59
ребята спасайте, стаю в городе в чужих дворах, что делать не знаю!
заглушил машину, пришел заводить вставляю ключ все загорается работает, нажимаю на пуск стартера а он не крутит вообще (
е39 523i 1998г  2.5б автомат движок м52
#11 M@ksimus
M@ksimus
  • 2 652 сообщений
  • III
  • Минск BY
Отправлено 18 Март 2018 - 09:19
вариант евс.
Под капотом щелкает при повороте ключа в замке зажигания?
Эвакуатор и вывозите машину из чужих дворов.
#12 narkaman
narkaman
  • 2 сообщений
  • e39
  • Молодечно
Отправлено 18 Март 2018 - 09:24
Нет втягивающее не реагирует, и не с щёлкает
В замке щёлкает и подрулем слева над коленом
#13 VitYan
VitYan
  • 2 099 сообщений
  • e60 530iA
Отправлено 19 Март 2018 - 07:59
Похоже плюс отгнил под днищем.
#14 Виктория1988
Виктория1988
  • 1 сообщений
  • 523i
Отправлено 22 Март 2018 - 02:53
Это 100% евс у меня была такая беда
#15 sasham
sasham
  • 113 сообщений
  • Е39 523i
  • minsk
Отправлено 26 Март 2018 - 08:31
1-аккум сдох.
2-клема от стартера на лонжероне снизу( но тогда вреде лампочка аккум горит всегда) но с толкоча заводится.
