Воет кпп
Отправлено 22 Сентябрь 2011 - 08:38
Отправлено 22 Сентябрь 2011 - 08:46
какой хоть карабас?Братва подскажите присадка в кпп "хадо" помогает как нибудь? У меня немного воет коробка.Была сильная течь по сальнику первичного вала.Сейчас устранил.Хочу подлечить.Может еще какие нибудь средства есть.Прошу "Замени кпп" не писать
Отправлено 27 Сентябрь 2011 - 09:04
какой хоть карабас?
Блин честно-без опозновательных знаков.На ней ни чего не написано.Похожа на ZF.Продольные длинные ребра в низу.
Отправлено 27 Сентябрь 2011 - 09:26
для начала АКПП ИЛИ МКПП? когда то в коробки бананы пхали в механику, как раз хватало машину продать, если воет АКПП(признаюсь не слышал никогда, то ХАДО не поможет думаюБратва подскажите присадка в кпп "хадо" помогает как нибудь? У меня немного воет коробка.Была сильная течь по сальнику первичного вала.Сейчас устранил.Хочу подлечить.Может еще какие нибудь средства есть.Прошу "Замени кпп" не писать
Отправлено 28 Сентябрь 2011 - 08:02
Отправлено 28 Сентябрь 2011 - 09:29
Отправлено 29 Сентябрь 2011 - 09:17
Отправлено 29 Сентябрь 2011 - 10:49
Отправлено 29 Сентябрь 2011 - 07:40
масло в идеале оригинал, менять на сто с прибором, который выкачает(без прибора, при обычном сливе масла, в "бублике остаётся старое масло") всё масло и закачает новое
В идеале да-надо выкачивать.В конверторе и радиаторе остается порядка 2 литров масла.(Один минус замещения - масла купишь почти в полтора раза больше а оно нынче не дешевое)Если хочешь самостоятельно поменять я тебе расскажу,но это будет частичная замена.Ничего страшного в этом нет потому что основной объем масла ты заменишь а главное заменишь фильтр.
Отправлено 30 Сентябрь 2011 - 08:05
Планирую сам менять поэтому рассказывай ... И какое масло брать в каком объеме ...В идеале да-надо выкачивать.В конверторе и радиаторе остается порядка 2 литров масла.(Один минус замещения - масла купишь почти в полтора раза больше а оно нынче не дешевое)Если хочешь самостоятельно поменять я тебе расскажу,но это будет частичная замена.Ничего страшного в этом нет потому что основной объем масла ты заменишь а главное заменишь фильтр.
Отправлено 30 Сентябрь 2011 - 09:33
+1 за фильтр.маслоостатки не главное.В идеале да-надо выкачивать.В конверторе и радиаторе остается порядка 2 литров масла.(Один минус замещения - масла купишь почти в полтора раза больше а оно нынче не дешевое)Если хочешь самостоятельно поменять я тебе расскажу,но это будет частичная замена.Ничего страшного в этом нет потому что основной объем масла ты заменишь а главное заменишь фильтр.
Отправлено 30 Сентябрь 2011 - 11:46
акпп устанавливаемые на е-32 :ZF 4HP22 , ZF 4HP24 , ZF 5HP18 , ZF 5HP30. Посмотри какая из них стоит у тебя и какого цвета наклейка на которой написана эта маркировка.
Отправлено 01 Октябрь 2011 - 12:24
