нет подзарядки с генератора
Сообщений в теме: 7
#1 sssr
sssr
  • 4 сообщений
Отправлено 13 Сентябрь 2011 - 04:38
доброго дня! (320i, е36, м52, 1996г.) проблемы с напряжением в сети, нет подзарядки аккумулятора. Генератор и аккумулятор рабочие. Проверял все по отдельности (генератор и аккумулятор) и после установки на машину. При работающем двигателе снимал красный провод (см. картинку)с генератора, тестил вольтметром показывает 14,5 V – работает, сам провод показывает напряжение аккумулятора (12,6 V)– работает. После установки провода на место, при работающем двигателе, показывает напряжение аккумулятора - 12,6 V.При работающем двигателе аккумулятора хватает на 2 часа. Куда пропадает 14,5 V?
#2 pruzhin
pruzhin
    ох ты ж ёш твою ж ё
  • 1 663 сообщений
Отправлено 13 Сентябрь 2011 - 04:47
Зачем снимал ?? Проверить генератор - ткнуть на клемму генератора. Проверить или приходит к аккумулятору - тыкнуть на клемму аккумулятора. Плохой контакт, обрыв. У брата была на сотке беда такая. Подтекал Тосол и капал на силовой провод с генератора на аккумулятор, разъел изоляцию и окислил медь. Как не загорелся х.з. :blink:
#3 sssr
sssr
  • 4 сообщений
Отправлено 13 Сентябрь 2011 - 05:02
В том то и дело, что когда генератор в сети на клемме (генератора) с проводом показывает 12,5. Без провода 14,5
#4 САНЯ1981
САНЯ1981
  • 403 сообщений
Отправлено 13 Сентябрь 2011 - 06:30
а лампочк на панели при вкл зажиг горит? если горит протряси соединения массы.
#5 sssr
sssr
  • 4 сообщений
Отправлено 13 Сентябрь 2011 - 07:36
все как обычно. поворачиваешь ключ - горит, заводишь машинку - гаснет. Есть подозрение на «короткое», но тогда почему нет разрядки аккумулятора при не работающем двигателе?
#6 САНЯ1981
САНЯ1981
  • 403 сообщений
Отправлено 13 Сентябрь 2011 - 08:57
Остаётся тока плохая масса,хотя нет что-то не работает.Перепроверь шеколадку и сост щёток.там засаду мона найти.
#7 YARIK
YARIK
  • 2 959 сообщений
Отправлено 13 Сентябрь 2011 - 09:53
Откуда знаешь что с акумом все ок? Найди другой для проверки.
#8 sssr
sssr
  • 4 сообщений
Отправлено 19 Сентябрь 2011 - 02:26
а на е36 есть реле напряжения? и где его найти?
