Вибрация педали сцепления
Сообщений в теме: 11
#1 _aleks_
_aleks_
  • 1 157 сообщений
  • Е34 525i(M50)
Отправлено 05 Март 2013 - 09:01
Подниму тему.. перестали включаться передачи на заведенном двигателе... когда машина ехала, то переключиться можно было. поменяли комплект сцепления Luk (выжимной, корзина, диск)... Проблемы: 1 Вибрирует педаль сцепления, особенно чувствуется на переключении 3-4 передачи... до замены вибрации не было 2 Переключение передач не такое плавное, как хотелось.. передачи как-то включаются щелчками, естественно такого не было на старом сцеплении.. 3 Появился, блин, гул при разгоне на 1,2 передаче... Куда копать... может ли это быть из-за кривых рук работников станции, есть ли смысл туда обращаться?... Что-то не удался у меня ремонт.. честное слово, одни растройства... начало истории тут (http://www.bmwclub.b..._1#entry2090510) Сцепление сам покупал на Некрасова...
#2 angel-e34
angel-e34
    СВАБОДА
  • 1 157 сообщений
  • 525i E34
  • Минск BLR
Отправлено 07 Март 2013 - 02:06
в системе сцепления таже жижа что и тормозах при движении с кривыми тормозными дисками вибра может передоваться на обе педали, а вот если при торможени с разных скоростей тем более с высоких руль стоит на месте и нет ни какого дискомфорта то тогда да снимай коробку
#3 angel-e34
angel-e34
    СВАБОДА
  • 1 157 сообщений
  • 525i E34
  • Минск BLR
Отправлено 07 Март 2013 - 02:08
Проблемы:
а воздух может остался в системе отсюда и недожимы или не коректная (не привычная работа) а может ты сразу после того как поставили решил комплект резины спалить))))
#4 _aleks_
_aleks_
  • 1 157 сообщений
  • Е34 525i(M50)
Отправлено 07 Март 2013 - 07:58
))) Сегодня ехал, так вибрации не заметил, похоже, что вибрация появляется на хорошо прогретой машине.. скидывать коробку всегда успею, посмотрю дальше, что да как..
Возможно маховик тому виной... когда скидывали коробку, сказали, что люфт в норме, но он синеватый... хотя никогда не было ударов при начале движения или стрекотания на старом сцеплении... Возможно, когда маховик подружили с новым сцеплением, он и решил повыеб..ться...
#5 puchikvv
puchikvv
  • 258 сообщений
  • E34 525td
  • Славгород-Могилев
Отправлено 07 Март 2013 - 12:18
Если синеватый, то он перегретый, а это значит, что его могло повести и скорее всего повело.
#6 _aleks_
_aleks_
  • 1 157 сообщений
  • Е34 525i(M50)
Отправлено 07 Март 2013 - 12:37
Это все понятно, что могло.. вопрос, почему тогда на старом сцеплении не чувствовалось никакой вибрации, сцепление никогда не проскальзовало.
#7 INKO
INKO
  • 5 694 сообщений
  • 3,0D
Отправлено 07 Март 2013 - 12:45
Я бы попробовал сначала правильно прокачать сцепление, а потом уже смотрел дальше....
#8 angel-e34
angel-e34
    СВАБОДА
  • 1 157 сообщений
  • 525i E34
  • Минск BLR
Отправлено 07 Март 2013 - 01:24
золотые слова
#9 puchikvv
puchikvv
  • 258 сообщений
  • E34 525td
  • Славгород-Могилев
Отправлено 08 Март 2013 - 09:07
А ты с этим диском ездишь с завода? Ему никто до тебя не давал прикурить? Не замечал, что сцепление изнашивается не равномерно, соответственно и диск тоже...
#10 _aleks_
_aleks_
  • 1 157 сообщений
  • Е34 525i(M50)
Отправлено 10 Март 2013 - 08:19
Показывал, кстати, людям занимающимся ремонтом свое старое сцепление, которое по их слову, еще ходило бы и ходило, износ есть, но еще далеко не предельный и равномерный... по вибрации, так она практически сама уже прошла...
#11 _aleks_
_aleks_
  • 1 157 сообщений
  • Е34 525i(M50)
Отправлено 10 Март 2013 - 08:38
Следующий неприятный факт, пару раз сегодня на полной загруженной машине проскальзывало сцепление на 3-ей передаче при резком наборе скорости...ну и потом характерный запах паленной сцепы.. товарищи эксперты, подскажите из-за чего может быть? :(
#12 puchikvv
puchikvv
  • 258 сообщений
  • E34 525td
  • Славгород-Могилев
Отправлено 21 Март 2013 - 12:38
Если сцепление новое еще не сгорело, то ИМХО стоит поменять маховик..
