Купил коробку ZF МКПП не подходит на М52В20 не ТУ
Сообщений в теме: 10
#1 dmytrich
dmytrich
  • 223 сообщений
Отправлено 22 Август 2011 - 11:24
Привет, ситуация такая, купил коробку ZF МКПП в Минске-вчера стали ставить на М52 она не подходит. Номера на самих коробках(там где шестерни и валы) одинаковые, а колокола разные. При установке она встала на направляющие и 4-ре силовых болта вкрутились, а остальные не подходят. При этом коробка встала с наклоном вправо. Сложилось впечатление, что она должна стоять на моторе у которого цилиндры расположены вертикально. Помогите индифицировать коробку.
#2 Com
Com
  • 4 462 сообщений
Отправлено 22 Август 2011 - 11:28
Много текста. Номера дайте.
#3 dmytrich
dmytrich
  • 223 сообщений
Отправлено 22 Август 2011 - 12:01
1.053.401.131
#4 Com
Com
  • 4 462 сообщений
Отправлено 22 Август 2011 - 01:45
"Такой борьбы не знаю" (С) Гостья из Будущего
#5 ЛАБУС
ЛАБУС
  • 2 070 сообщений
Отправлено 22 Август 2011 - 02:27
Коробка с какого-то ТДСа, точно не помню, была похожая ситуация.
#6 dmytrich
dmytrich
  • 223 сообщений
Отправлено 22 Август 2011 - 02:37
ты про турбодизель? возможно, кстати-как проверить? коробка снята могу посмотреть любой номер
у дизеля мотор прямо стоит? без наклона вправо?
#7 Madest
Madest
  • 729 сообщений
Отправлено 22 Август 2011 - 05:04
1.053.401.131
это номер по ZF. еще есть номерки какие-нибудь?
#8 ЛАБУС
ЛАБУС
  • 2 070 сообщений
Отправлено 22 Август 2011 - 05:38
Есть "колокол" от М52 (код коробки AKZ), забирай даром если до Бреста доедешь.)
#9 KA
KA
    к а
  • 13 972 сообщений
Отправлено 22 Август 2011 - 07:21
коробка именно от дизеля. визуально она такая же как на 323-328, но становится под углом.
#10 dmytrich
dmytrich
  • 223 сообщений
Отправлено 23 Август 2011 - 08:53
спасибо, у меня есть колокол от старой коробки-только мы ее разобрать не смогли, все сделали по ТИсу все выкрутили сняли и вынули, появился люфт в 1мм между колоколом и коробкой и все. И постукивали аккуратно и съемник сделали, к колоколу профиль прикрутили в нем сделали резьбу по центру и давили болтом на первичный вал. Результат 0, дальше давить и стучать страшно-раз не идет значит что-то не так, пока поставили старую коробку по этой в спокойном режиме попробуем снова разобрать
Еще вопрос сразу по теме, на самих коробках номера одинаковые, получается что у дизеля и у бензина сами коробки тоже одинаковые?
#11 dmytrich
dmytrich
  • 223 сообщений
Отправлено 23 Август 2011 - 08:55
есть но на телефон только этот снял, остальные в выходные сниму-напишу
