Диагностика, чип-тюнинг, русификация, ключи
автоэлектрик диагностика кодирование дооснащение русификация ремонт чип-тюнинг ключи навигация bmwprof.by
Сообщений в теме: 1751
#1411 ZAV
ZAV
  • 2 193 сообщений
  • E39 E60 530d
Отправлено 01 Декабрь 2016 - 12:27
правите ли прошивку дистанционно? m57 dde 4.0. есть mpps 13.02, им получиться вытащить прошивку?
В теории можно, а вот практически откажемся - если ляжет ваш dde4 на стадии программирования что делать будете?
Сообщение отредактировал ZAV: 01 Декабрь 2016 - 12:28
#1412 xxgxx
xxgxx
  • 8 сообщений
  • e46
  • Ставрополь Россия
Отправлено 01 Декабрь 2016 - 09:53
буду поднимать в boot режиме))
 Будем поднимать в boot режиме
#1413 Igoreshka
Igoreshka
  • 908 сообщений
  • E39 540i
Отправлено 07 Декабрь 2016 - 06:19
здравствуйте. е36 325 тдс 1997 год. сколько будет стоить чип? пжста в лс
#1414 alex 1711
alex 1711
  • 0 сообщений
  • x5 e53
  • Дзержинск
Отправлено 08 Декабрь 2016 - 01:35
Добрый день! Подскажите пожалуйста...Авто Е39 3,0Д 2001 Туринг... Не было звука в авто совсем....Была установлена причина DSP. Был заменен этот блок. Музыка появилась. Прошло два дня и звук стал пропадать, прерываться или уменьшалась громкость. Это все проявляется только в движении. Когда машина стоит все работает идеально. Подскажите куда думать дальше??
#1415 alex 1711
alex 1711
  • 0 сообщений
  • x5 e53
  • Дзержинск
Отправлено 08 Декабрь 2016 - 01:43
#1416 ZAV
ZAV
  • 2 193 сообщений
  • E39 E60 530d
Отправлено 10 Декабрь 2016 - 01:42
К сожалению не поможем.
#1417 Ksander1990
Ksander1990
  • 3 сообщений
  • X5 E70
Отправлено 12 Декабрь 2016 - 12:19
Добрый день, сколько будет стоить русифицировать БК на БМВ Е65i 2003г? Заранее спасибо.
#1418 Paulo
Paulo
  • 16 сообщений
  • e39
  • Minsk/BLR
Отправлено 12 Декабрь 2016 - 05:42
День добрый, подскажите пожалуйста, авто 2001 год е39 м57
Интересуют слдеющие вещи:
1) горит лампочка аирбэга, с момента покупки авто, по диагностики вроде как говорит, что умер блок управления, возможна ли диагностика старого блока (т.к. есть мысль, что его предыдущий владелец поменял, но не привязал) и если все же отошедший, привязать новый.
2) удален физически ЕГР, чек не горит, требуется ли программно его удалять?
3) замена шлейфа приборной панели.
Спасибо.
#1419 ZAV
ZAV
  • 2 193 сообщений
  • E39 E60 530d
Отправлено 13 Декабрь 2016 - 12:13
Спасибо.
По подушкам безопасности нужно смотреть какой блок установлен и что с ним произошло, поскольку есть различные варианты - от ремонта не снимая с машины до замены.
В e39 очень редко встречается чек на дизеле, поэтому если ошибка в моторном по ерг Вас не смущает, то пусть всё остаётся как есть - работа мотора никак не изменится, а у Вас останутся сэкономленные средства :)
В ресталовых машинах часто для полного восстановления пикселей помимо шлейфа приходится менять ЖКИ.
Подкиньте вместо усилителя dsp один или пару динамиков и попробуйте проехать - определите виноват радиомодуль или заменённый усилитель.
Заодно обратите внимание на сигнал mute - телефон через него может выключать звук.
Сообщение отредактировал ZAV: 13 Декабрь 2016 - 12:22
#1420 liberte87
liberte87
  • 26 сообщений
  • 7
Отправлено 15 Декабрь 2016 - 01:14
Доброго дня. Пару раз пытался разговаривать по телефону, не получилось... Со своими проблемами уже меняю третий сервис, впервые с таким сталкиваюсь... Авто е38 740d 2000 года. Ответ типа, приезжай от 20 дол диагностика - в корне не устраивает. Проблемы следующие:
1. На горячую не заводится. Ошибок нет, насосы все в норме, давление в топливной есть (со слов предыдущих станций). Показания компьютера: http://prntscr.com/djrig4. Некоторые говорят, могут форсунки лить в обратку. Только что человек дал совет попробовать на датчик распредвала накинуть мокрую тряпочку, при заводке на горячую.
2. Не работает абс, горит абс и треугольник оранжевый в центре. При этом, иногда коробка в Д не переключает сама на повышеные. Компьютер показывает ошибку на правое переднее и заднее колесо. Иногда выключаются все показания приборки, спидометр, топлив, тахометр, температура (может это и не связано). На станции машина стояла неделю... Исключили блок абс, датчики, с проводкой не внятные ответы, грешат на магнитную ленту ступицы задней..тогда почему ошибка на перед...
В общем, не верю сейчас ни одному сервису, по телефону все спецы... Буду рад найти свой сервис и постоянно туда обращаться.
Кстати, на некоторых станциях путают её с тройкой, на одной моторист не знал ,что здесь две турбины...
Сообщение отредактировал liberte87: 15 Декабрь 2016 - 05:17
#1421 ZAV
ZAV
  • 2 193 сообщений
  • E39 E60 530d
Отправлено 15 Декабрь 2016 - 03:51
А какой ответ Вы хотели услышать, если даже машину нам не показали? Мы не экстрасенсы, поэтому со старта по телефону сказать сколько будет стоить ремонт невозможно.
p.s. Ваш скриншот вообще ни о чём, лучше сотрите и никому не показывайте :)
       Ну и перепутать Ваш мотор с тройкой нереально...
Сообщение отредактировал ZAV: 15 Декабрь 2016 - 03:55
#1422 liberte87
liberte87
  • 26 сообщений
  • 7
Отправлено 15 Декабрь 2016 - 05:09
Если бы мотор, кузов перепутали с тройкой...
Я понимаю, что по телефону нельзя сказать, сколько будет стоить. Но для меня, как минимум странно, если причина окажется на поверхности, а вы за диагностику берете мин 20 дол с ваших слов.
Как смог - изложил симптомы, может подскажете, хоть приблизительно, могут ли это быть форсунки или датчик распредвала...
Сообщение отредактировал liberte87: 15 Декабрь 2016 - 05:10
#1423 ZAV
ZAV
  • 2 193 сообщений
  • E39 E60 530d
Отправлено 15 Декабрь 2016 - 05:24
Диагностика - это не просто подключение ноутбука для чтения ошибок. За этим следует проверка проводки, датчиков и т.д. Поэтому и цена у нас не 20 рублей, а ОТ ...
В конечном итоге мы отвечаем за результат своей работы, а если проблему не найдем\не решим, то и денег тоже брать не за что. Согласны?
... На станции машина стояла неделю... Исключили блок абс, датчики, с проводкой не внятные ответы, грешат на магнитную ленту ступицы задней..тогда почему ошибка на перед...
Похоже в Вашем случае проблема совсем не на поверхности.
Может быть и то, и другое. Точный ответ и должна дать диагностика :)
Сообщение отредактировал ZAV: 15 Декабрь 2016 - 05:29
#1424 liberte87
liberte87
  • 26 сообщений
  • 7
Отправлено 15 Декабрь 2016 - 05:30
Согласен.
Вы у меня последняя надежда... На след неделе буду звонить, но я бы мог и завтра подъехать, если у вас будет возможность. Можем начать с заводки на горячую, а абс на потом оставим...
Поймите, не столько в деньгах дело, сколько жалко их ездить всем ни за что раздавать ))
P.s. Снял патрубок с клапан ЕГР (могу ошибаться в названии),в самом клапане столько жижи какой-то и вода, может это тоже как-то влияет на заводку?
Сообщение отредактировал liberte87: 15 Декабрь 2016 - 05:34
#1425 4080
4080
  • 129 сообщений
  • х5 е53
  • Витебск
Отправлено 20 Декабрь 2016 - 09:10
Здравствуйте , можно у вас заменить ремкомплект ваноса м54 ?
Темы с аналогичным тегами автоэлектрик, диагностика, кодирование, дооснащение, русификация, ремонт, чип-тюнинг, ключи, навигация, bmwprof.by
