Вентилятор печки
Сообщений в теме: 11
#1 С.Е.Р.Ж
С.Е.Р.Ж
  • 175 сообщений
Отправлено 10 Август 2011 - 10:24
Привет всем! Сегодня внезапно перестал работать вентилятор печки. Бессимптомно работал, заглушил двигатель, завел и все... Из дефлекторов не дует... Эл. цепь на моторчик вентилятора защищена предохранителем? если да, какой номер предохранителя. Если не предохранитель, то кто сталкивался с похожей проблемой и к кому посоветуете обратиться?
#2 RudSasha
RudSasha
  • 284 сообщений
Отправлено 11 Август 2011 - 01:38
скорее всего тебе придется заменить вентилятор печки. У меня была похожая ситуация. Попробуй включить обдув ветрового стекла "разморозку" . А после постучать ладошкой по центральной консоли в ногах переднего пассажира. Венттилятор должен ожить, но это не на долго.
#3 maksx
maksx
  • 7 462 сообщений
Отправлено 11 Август 2011 - 03:27
снимать панель и менять мотор. Если клима на кнопках - то 140 долл стоит б.у. Если на крутилках - 40 долл.
#4 С.Е.Р.Ж
С.Е.Р.Ж
  • 175 сообщений
Отправлено 11 Август 2011 - 08:57
Спасибо за советы! Завтра получу "эпикриз" от Патриота....
#5 Пал.Саныч
Пал.Саныч
  • 318 сообщений
Отправлено 16 Август 2011 - 06:50
менял сам недавно работы много всю панель нужно разбирать бу мотор обошолся 50 уе
#6 С.Е.Р.Ж
С.Е.Р.Ж
  • 175 сообщений
Отправлено 17 Август 2011 - 09:37
Буду тоже сам делать. Вчера ни с того ни с сего вентилятор сам начал работать, но крутил слабовато, издавая предсмертные скрипы. Так что тоже полезем снимать торпеду....
#7 Пал.Саныч
Пал.Саныч
  • 318 сообщений
Отправлено 17 Август 2011 - 05:52
'С.Е.Р.Ж' сказал(а) 17 Ауг 2011 - 06:37 ДП:
с первого раза часов за пять справишся :heey:
#8 Kuh
Kuh
  • 1 234 сообщений
Отправлено 17 Август 2011 - 06:44
ну а если руки ровные то можно просто заменить щетки и не придеться ничего покупать
#9 Пал.Саныч
Пал.Саныч
  • 318 сообщений
Отправлено 18 Август 2011 - 10:48
впринцепе да но в моём случае было биение на вале и пришлось заменить чтоб лишний раз не делать дурную работу
#10 alessis
alessis
  • 425 сообщений
Отправлено 19 Август 2011 - 08:06
'Пал.Саныч' сказал(а) 18 Ауг 2011 - 7:48 ПП:
я тоже так думал, и поменял второй раз моторчик...
#11 URI
URI
  • 36 сообщений
Отправлено 26 Сентябрь 2011 - 04:00
Уименя уже пищит,интересно насколько его хватит
#12 С.Е.Р.Ж
С.Е.Р.Ж
  • 175 сообщений
Отправлено 26 Сентябрь 2011 - 06:08
'URI' сказал(а) 26 Сен 2011 - 1:00 ПП:
Я свой менял. Купил на разборке за 50 у.е. Моторчик был неисправен. Насколько понял, достаточно частая проблема в е38. Может быть проблема в еже, но чаще всего , приходится снимать торпеду и менять моторчик.
Делал по "инструкции" - http://e38.ru/node/13806
Только при снятии не надо разбирать крутелки включения головного света и противотуманок. После снятия приборки необходимо просто отсоединить штекеры с внутренней стороны . Рука достает без проблем. Так же не требуется снимать верхнюю декоративную накладку обдува. Пацаны , по фотам видно, что снимали, но этого делать не надо. Торпеда снимается со всеми дефлекторами. Все остальное делай, как советуют парни.
Достаточно геморройно ставить торпеду на место, когда моторчик заменил. Советую сначала открутить подушку безопасности пассажира, предварительно скинув клемы с аккума, что б не выбило ошибку аирбега. Снимать руль не надо. И, крайне желательно все делать вдвоем .... Процесс реально геморрный и в одиночку ,сомневаюсь, что можно справиться.
