Как в м40 поменять антифриз?
Сообщений в теме: 15
#1 Зёбра
Зёбра
  • 5 676 сообщений
Отправлено 17 Октябрь 2005 - 08:20
Немного дурацкий вопрос, но надо поменять антифриз, пробку в радиаторе я видел, а где пробка в блоке двигателя и ваще есть ли такая в м40.....
#2 v0.81
v0.81
  • 1 817 сообщений
Отправлено 17 Октябрь 2005 - 10:24
есть... там где термостат.... и помоему еще одна где то есть... только вот забыл где.... dl.bmworg.ru - там книжка есть... в ней все по полкам
#3 Rock N Rolla
Rock N Rolla
  • 1 431 сообщений
Отправлено 17 Октябрь 2005 - 11:13
Зёбра, Я сегодня проделал такую операцию - признаюсь, про поиски пробки в блоке даже и не подумал, спустил жидкость ч-з радиатор и всё, правда движку завёл на 5 сек с открученной сливной пробкой. Результат - вместо 6 литров влезло 5,5. ..уй с ним :D
#4 Guest_Guest_*
Guest_Guest_*
  • Гость
Отправлено 18 Октябрь 2005 - 08:50
Прбка в блоке под выпускным коллектором в районе 3-4 цилиндра. вроде на 17
#5 LGers
LGers
  • 2 164 сообщений
Отправлено 18 Октябрь 2005 - 09:18
Прикрепленный файл  1.JPG   45,37К   30 Количество загрузок: Прикрепленный файл  2.JPG   36,74К   25 Количество загрузок: Прикрепленный файл  3.JPG   42,07К   25 Количество загрузок: Прикрепленный файл  4.JPG   30,05К   25 Количество загрузок: Прикрепленный файл  5.JPG   62,04К   22 Количество загрузок:
#6 v0.81
v0.81
  • 1 817 сообщений
Отправлено 18 Октябрь 2005 - 04:44
системку не забыли развоздушить та???? ... если пробки не откручивать, нада мин 10 -15 гонять пока пузырьки все выйдуь
#7 Зёбра
Зёбра
  • 5 676 сообщений
Отправлено 18 Октябрь 2005 - 10:35
Ну этого вобщем, менял сегодня, как раз время было... мля, забыл про пробку развоздушки на помпе..., но из блока спустил... Вобщем такая хрень - незнаю сколько слил, а вот залил гдето 4,8л :( :o , вопрос че за х.... , ездил после - уровень не меняется, печка работает, а вот температура движки, недоходя второго деления, все время..... :( Скажите чё делать...
#8 v0.81
v0.81
  • 1 817 сообщений
Отправлено 18 Октябрь 2005 - 11:18
Расслабся... :) ... все намана... термостат тока может поменять :)
#9 Зёбра
Зёбра
  • 5 676 сообщений
Отправлено 18 Октябрь 2005 - 11:22
Как намана?????? :( Должно влезть 6л, а влезло 4,8 :( :( :(
#10 Mel
Mel
  • 714 сообщений
Отправлено 19 Октябрь 2005 - 12:32
Менял в м20б25. С промывкой от Коммы и потом водой. Чутка запарило то, что после слива-залива клинил термостат, чутка понервничал, глядя на стрелку... А нервничать из-за того, что на литр меньше влезло, мне кажется не стоит, это как с маслом, всё не сольёшь..
#11 v0.81
v0.81
  • 1 817 сообщений
Отправлено 19 Октябрь 2005 - 09:57
Ну... винтик с помпы не откручивал?... вот там твои литр и застрял!
#12 Зёбра
Зёбра
  • 5 676 сообщений
Отправлено 19 Октябрь 2005 - 11:19
Ну так получается, там был тосол до сих пор, как насчет того что он смешался с антифризом??? <_< И че делать с температурой сення с утра +2, а стрелка чуть выше синей зоны, это нормально??? :3341203: правда печка слава богу греет.... Еще верхний патрубок горячий, нижние просто теплые - как то раньше не обрашал внимания - это нормально?
#13 Руслан
Руслан
    тракторист
  • 1 888 сообщений
Отправлено 19 Октябрь 2005 - 11:33
коль недогревает -- смотреть термостат хотя что его смотреть, поменять и забыть
#14 v0.81
v0.81
  • 1 817 сообщений
Отправлено 19 Октябрь 2005 - 04:32
А ты по датчику на приборке сильно.... стукни.... холодная пайка вещь ненадежная... у меня например вверх перевирает... потом щелкнеш по нему - норма... потом опять... ну вообщем показания местами заваисят от температуры в салоне и количества ям на дороге :)... пока не созрел я приборку пропоять :) А вот тосол с антифризом мешать конечно не стоило....
#15 Зёбра
Зёбра
  • 5 676 сообщений
Отправлено 19 Октябрь 2005 - 08:35
Так этого, я ж думал что все слил... ну вроде не свернулся, все нормально плавает... буду надеяться что все нормально, а то как то нехоцца второй раз всю эту процедуру делать... С датчиком все впорядке - уверен... Надо готовится скорее к термостату, так мне кажется... Вопрос где он, и скока стоит и как его менять????
