Как снять ДПКВ (датчик коленвала) на е36 m43?
Отправлено 12 Июль 2011 - 03:59
Как снять ДПКВ (датчик положения коленвала) на е36 m43, 1994 год?
Вот он, под номером 20: ДАТЧИК
Отправлено 12 Июль 2011 - 05:13
Отправлено 13 Июль 2011 - 03:23
Отправлено 13 Июль 2011 - 03:25
Отправлено 13 Июль 2011 - 03:55
ну я же написал, что если сможешь подлезть ручонками, то тогда снимешь, но что то я сомневаюся в этом, ну очень уже будет неудобно. При чем там не просто проводок, а фишка с защелкой на которую нажать надо, типа той что на датчике положения дроссельной заслонкиДа вы что ? Зачем снимать впуск .... .
Все элементарно нащупываешь два провода и откл. один из них
P.S. и не весь впуск, а верхнюю часть, там 5 небольших болтиков (3 сверху, 1 спереди и 1 сзади, при чем два последних даже полностью откручивать не надо, а просто отжать) всего. Зачем извращаться, царапать руки, когда открутил болтики приподнял верхнюю часть впуска и отключил фишку без проблем - 15 мин работы.
Фишка ДПКВ под фишкой ДПРВ. К самому датчику лучше с ямы подлазить, он на одном болтике держится. С ямы вообще без проблем, особенно если нет защитыЯ так понял. Сама фишка находится под фишкой ДПРВ? Ну а сам датчик выкрутить как, то бишь подлезть к нему снизу можно?
Отправлено 13 Июль 2011 - 04:03
Отправлено 13 Июль 2011 - 04:12
см. выше, отредактировал про болты (вернее 4 и 5 просто гайки открутить). 1 и 2 болты соответствуют на двух картинкахОгромное спасибо еще раз за ответы. Ну самый последний вопрос (наверное): а где найти инфу, как снять верхнюю часть впуска? Я где-то было нашёл, но там непонятно было. Мне как раз посмотреть датчик температуры ОЖ надо заодно.
Отправлено 19 Июль 2011 - 02:00
Отправлено 19 Июль 2011 - 02:48
поздравляю что снял так, значит все таки реально! сопротивление на новом Hella по каталогу 540 Ом.Датчик я снял, не снимая крышку. Он весь был в густом солидоле. Почистил. Сопротивление 530 Ом. Магнитит хорошо. Возникает напряжение между 1 и 2 контактами, если что-нибудь металлическое поднести. Вопрос. У меня 530 Ом - нормальное сопротивление? Или только осциллографом проверять надо?
