жужжит насос гидроусилителя на е-39 м-57
Сообщений в теме: 26
#1 pumba
pumba
  • 79 сообщений
Отправлено 06 Июль 2011 - 10:35
а/м Е39 2001 год. При повороте руля вправо (резко или плавно не имеет значения)в районе левого переднего колеса появляется шуршаще-бьющий звук (как будто что-то трет, после выравнивания руля и движения прямо звук сразу пропадает. Поднимал а/м на подъемник на станции - крутили/снимали колеса, поворачивали лево право, в общем все ок, никаких видимых нарушений, резюме - ездить дальше и не обращать внимание. Может у кого была такая проблема? Буду благодарен за рекомендации.
#2 Serka
Serka
  • 1 498 сообщений
Отправлено 06 Июль 2011 - 11:44
на тормозных дисках окалина трется об элементы поворотного кулака, либо отвалилась защита металлическая, которая находится внутри тормозного диска. езди и не парься.
#3 bereza
bereza
  • 528 сообщений
Отправлено 06 Июль 2011 - 01:43
может нужно добавить жидкость в гур
#4 odisva
odisva
  • 878 сообщений
Отправлено 06 Июль 2011 - 01:51
Если на родъемнике все ок, то скорее всего нужно смотреть гидроусилитель. Начать с жидкости как уже писали.
#5 vova1982
vova1982
  • 60 сообщений
Отправлено 06 Июль 2011 - 02:56
не забывайте про опорные подшипники в подушках. на подъемнике на ровных колесах ни за что не определишь, а выверни руль влево или вправо по прижимай колесо вверх и все люфты вылезут наружу, подшипник износился вот и скрежечет
#6 Nexiom
Nexiom
  • 4 776 сообщений
Отправлено 06 Июль 2011 - 05:07
Проверь уровень жидкости в гидроусилителе руля, как уже выше говорили. Может уже насосу гидроусилителя приходит конец - как вариант.
#7 bmw525d_
bmw525d_
  • 101 сообщений
Отправлено 08 Июль 2011 - 02:12
е-39, м57, 2.5 дизель, 2003 год, механика. там где насос гидроусилителя раздается как бы жужжание и громкий шелест (правая часть если стоишь лицом к мотору), сам гидроусилитель работает нормально, жидкость есть, но больше в этой части жужжать особо то и нечему. Кто может сталкивался с таким и что делали ? Я так понял это только на дизелях м-57, на бензиновых по другому.
#8 maksx
maksx
  • 7 462 сообщений
Отправлено 08 Июль 2011 - 03:32
если уровень в норме - скоро насос умрет.
#9 bmw525d_
bmw525d_
  • 101 сообщений
Отправлено 08 Июль 2011 - 03:46
Самый главный вопрос - когда ? Сколько еще походит ? И что делать - менять его на б/у, новый или восстанавливается там что ?
#10 ryhor
ryhor
  • 383 сообщений
Отправлено 08 Июль 2011 - 03:58
ну и что делать? делать или-или: - снимать чинить - ждать пока погибнет и потом снимать чинить какая между двумя вариантами разница? :) во втором случае точно не потратятся деньги зря...
#11 bmw525d_
bmw525d_
  • 101 сообщений
Отправлено 08 Июль 2011 - 05:05
- снимать чинить
да, придется. машина то не новая. ждать чудес то нечего. буржуи хитрые морды - сюда отдают когда уже работы подходят по замене. единственно если кто реставрировал его и подскажет малой кровью чтобы обойтись.
#12 Pit
Pit
  • 13 475 сообщений
Отправлено 08 Июль 2011 - 11:35
насос на м57 практически вечный,свой ты убил когда без атф-ки ехал, б.у стоит 100 дол.поставил и забыл
#13 maksx
maksx
  • 7 462 сообщений
Отправлено 10 Июль 2011 - 12:20
бери бу, как советует Пит, с гарантией 2-3 дня. Новую жидкость туда. Если за 3 дня не будет гудеть - будет ходить...
#14 Serega33
Serega33
  • 725 сообщений
Отправлено 11 Июль 2011 - 12:27
Если сильно не напрягает то езди и не мешай ему работать. Если он и умрет то эвакуатор вызывать не придется, доедешь и без него.
#15 vse777
vse777
  • 30 сообщений
Отправлено 15 Март 2012 - 10:20
А если насос не жужит, но руль рывками туго крутиться, может быть насос ? или рейка всё-таки?
