Подскажите по оборотам m52
Сообщений в теме: 11
#1 arthur.sorokin
arthur.sorokin
  • 301 сообщений
Отправлено 05 Июль 2011 - 09:35
Подскажите пожалуйста по оборотам m52 320, какие должны быть холостые? 600 мало?
#2 rostos
rostos
  • 1 590 сообщений
Отправлено 05 Июль 2011 - 09:50
Нет 600 - самое то )))
Только при заводке должно быть 900 где-то )))
#3 arthur.sorokin
arthur.sorokin
  • 301 сообщений
Отправлено 05 Июль 2011 - 10:07
спасибо!
#4 KristOFF_е36
KristOFF_е36
  • 848 сообщений
Отправлено 05 Июль 2011 - 11:12
+1....У меня при заводке 900, а так 600..Тоже читал...Так и должно быть)))
#5 Guest_ZerK_*
Guest_ZerK_*
  • Гость
Отправлено 05 Июль 2011 - 03:52
Заводка 1000 - 900 в зависимости от температуры воздуха. Холостые 600 стабильно.
#6 Jeka320i
Jeka320i
  • 148 сообщений
Отправлено 14 Август 2011 - 02:03
когда холодная заводка 1100, холостые 900 может немного меньше ... в чем может быть дело? что проверить? подскажите плз и еще какие то щелкания под капотом, цикания или как их назвать... постоянные, ложил руку на двигатель, чувствуются хорошо, что это может быть??
#7 skyline
skyline
  • 137 сообщений
Отправлено 06 Апрель 2012 - 05:44
Апну тему. Такой трабл m52b25 на горячую хостые лежат ровно на 500 и машину колотит. При непрогретом двигателе обороты чуть выше и оостветсвенно всё ок. Если на горячую газом поднять обороты до 700 работает ровно. Оба провода под дождивиком двигателя отключены(я так понимаю лямдики) если их подкючить стоановится очень тупой на низких оборотах и вообще в целом фигово работать начинает. Что за оно и почему без лямд она ездит норм - хз мб старый хозяин что-то мутил. Подскажите в какую сторону вообще думать и может это быть из-за лямд?
#8 Guest_ZerK_*
Guest_ZerK_*
  • Гость
Отправлено 06 Апрель 2012 - 06:47
В сторону СТО со сканером ошибок мути. Это верняк.
#9 skyline
skyline
  • 137 сообщений
Отправлено 06 Апрель 2012 - 07:06
Читалась машина не так давно мб месяц назад уже тогда была эта шляпа. Показывало тока ошибку подогрева лямда-зонда. Я как бы сам ничего делать и не собираюсь, просто по опыту сто в восторг то не приходят когда пробелма не очевидна и надо что-то думать, так что хз куда и поехать.
#10 trend
trend
  • 1 353 сообщений
Отправлено 06 Апрель 2012 - 10:28
у меня хх 750 +- 15 оборотов, м52в28 на горячую
#11 skyline
skyline
  • 137 сообщений
Отправлено 07 Апрель 2012 - 01:04
Ну вот и я проведя небольшой опрос понял что низковато они у меня. Собсно вопрос тогда упрощу минимально. Мб кто знает почему на хх могут быть заниженые обороты?
#12 skyline
skyline
  • 137 сообщений
Отправлено 09 Апрель 2012 - 12:15
на просторах инета нарыл сие. у мя написано по Вашей проблеме следующее - последовательность проверок при поиске неисправности : 1.Герметичность воздушного тракта 2.Соединение "массы" с двигателем 3.Электропровотка соединений системы впрыска 4.Регулятор ХХ 5.Датчик положения дроссельной заслонки 6.Фильтр измерителя массового расхода воздуха 7.Измеритель массового расхода воздуха 8.Датчик тем-ры охл. жидкости 9.Заедание в корпусе дроссельной заслонки при ее открытии 10.Топливная форсунка 11.Надежность соединений ЭБУ ..... нормальным считается ХХ : для двигателя М52В20 - 660 - 740 об/мин для двигателя М52В25 , М52В28 - 750 - 850 об/мин для двигателя М62В35 , М62В40 - 750 - 800 об/мин по поводу порядка проверки толково написано?
