рывки при трогании на холодную
#76
Отправлено 16 Октябрь 2012 - 04:20
#77
Отправлено 17 Октябрь 2012 - 11:29
'lesha84' сказал(а) 16 Окт 2012 - 1:20 ПП:
Да с наличием этого LUKа проблема,тоже столкнулся! Да и ценник поменялся на него,в конце лета спрашивал,по наличию никаких проблем,цена комплекта(сцепление+маховик)была что около 470-480у.е.А как коснулось менять нигде нет!предложили на некрасова,но уже за 570у.е.(320у.е. маховик,250у.е. сцепление)
По итогу попросил хорошего человека из Польши все привезти,пару дней ожидания и все в порядке с наличием и с ценами!)на днях на замену поеду.
Польша рулит!
#78
Отправлено 19 Октябрь 2012 - 09:55
#79
Отправлено 20 Октябрь 2012 - 08:09
#80
Отправлено 22 Октябрь 2012 - 10:12
#81
Отправлено 22 Октябрь 2012 - 01:45
'lesha84' сказал(а) 22 Окт 2012 - 07:12 ДП:
Поменял комплект (сцепа+маховик) на днях.Педаль ну уж очень мягкая стала,правда сказали,что это скоро пройдет))),рывков вроде нет,хотя их и не было до замены,был конкретный шум при наполовину выжатой педали сцепления,вибрации на ручке остались прежними, переключения стали чуть мягче,хотя я ожидал большего(все равно как-то трудновато передачки втыкаются),старый маховик оставлял желать лучшего,а вот сцепление очень даже ничего(диск,корзина все в достойном состоянии).Все демонтированное было LUK BMW(оригинал вроде).Ну вот теперь новое прикатываю по тиху)
Алексей, скиньте контакты где меняли (если не сами). Где покупали, цена?
Можно в личку.
Спасибо.
#82
Отправлено 21 Июль 2013 - 03:57
#83
Отправлено 22 Июль 2013 - 03:24
'ilekseika' сказал(а) 21 Июл 2013 - 12:57 ПП:
Ну возможно выжимной(это лучший вариант), а возможно и двухмассовый маховик(не лучший вариант),а вообще докторам показывать надо, тут не очень хорошо слышно)))при нажатии на педаль сцепления процентов на 30-40,появляется шум,но если выжать до конца то он пропадает,подскажите что это!?
#84
Отправлено 24 Июль 2013 - 09:37
#86
Отправлено 24 Сентябрь 2013 - 10:19
Почти у всех такая бяка на E9x на МКПП. Причем я поменяв полностью комплект сцепы с маховиком, все равно через тысяч 30-50 был не удовлетворен работой сцепления. Чаще всего маховик живой, а проблемы в корзине.
#87
Отправлено 01 Октябрь 2013 - 11:33
Доброго дня всем.
Похоже у меня накрылся маховик. Вибрация всей машины на холостых, холостые обороты не плавают, звук при нажатии на педаль сцепления... Е90, 318d 143 лс, N47 2010 года, пробег 170 тыщ..
Маховик стоит 700$. Может есть какие аналоги, как в случае с M47?
Может кто пользовался услугами по восстановлению? http://mahovik.eu/
#88
Отправлено 03 Октябрь 2013 - 08:14
Vovich сказал(а) 01 Окт 2013 - 08:33 ДП:
Доброго дня всем.
маховик стоит минимум вдвое меньше - пиши в ЛС данные по машине с номером кузова, гляну.
