тож так думал,но енто не его моторчикимхо либо дырка в поршне либо в выпускном клапане
Помогите разобраться м30 3.0
#16
Отправлено 04 Июль 2011 - 03:41
#17
Отправлено 04 Июль 2011 - 04:40
Щас с работы еду домой ... Сниму видио и выложу сюда как нить ... в часиков 7 думаю всё будет готовотож так думал,но енто не его моторчик
#18
Отправлено 04 Июль 2011 - 05:10
#19
Отправлено 04 Июль 2011 - 07:27
Отправлено 04 Июль 2011 - 08:03
#21
Отправлено 04 Июль 2011 - 08:14
#22
Отправлено 04 Июль 2011 - 08:18
стук страшно слышно из салона,как к мотору подошёл расходомер всё сбил своим засом.Так как я услышал то хор ничо.Там где пальцам лужу показываеш лучше разверни фотик и посчолкай блок.Давай ещё попыточку пока светло.
собственно вот
#23
Отправлено 04 Июль 2011 - 08:24
скинь телефон в личку если завтра буду в минске подъеду самстук страшно слышно из салона,как к мотору подошёл расходомер всё сбил своим засом.Так как я услышал то хор ничо.Там где пальцам лужу показываеш лучше разверни фотик и посчолкай блок.Давай ещё попыточку пока светло.
#24
Отправлено 05 Июль 2011 - 08:26
#25
Отправлено 05 Июль 2011 - 09:10
#26
Отправлено 05 Июль 2011 - 11:46
По этому стуку ещё долго и упорно ездить мона.Запись телефона передала слишком чуствительно звук.Я раз пять прослушивал ролик,но наяву оказалось зазоры децл не пляшут и подозрение на направляющие клапанов.Если прислушаться к ролику то неоспоримо сплескало шатунный вкладыш.Да ещё и масло на лапе говорило что в блоке дырка и енто поковыряли с автором нашли мелочь а детка неприятная сопливило из-под лобовой крышки защиты цепи.Когда уворачивает вкладыши стук не с чем не сравним а именно этот звук и слышится через запись.блин да стук конечно пипец я бы на твоем месте затянул ее в гараж и снял поддон почему я расскажу была у меня 520 е34 моторы похожие с 3.0 так вот была ситуация тож вытекла масла долг рассказывать почему вытек но вытек тож застучал стук оч похож ну я конечно устранил течь масл и залил новое и подумал поеду я в колхоз у меня там большой гараж и думаю посмотрю что стучит колхоз от минска 110 км ну я и поехал мотор стучит а я еду проехал км 50 -70 и у меня пропал стук я думаю может зря еду проехал еще км 10-20 и машина резка заглохла я конечно остановился попробовал завести но вообще ноль даж стартер не маслал я открываю капот и вижу первый поршень висит пробил блок и вылетел наружу так вот меня дотянули снял я поддон ради интереса и увидел что видно когда масло вытекла пригорели вкладыши патом на первом цилиндре видно так пригорела что переломала два болта на шатуне вот поршень и вылетел вот так короч я бы ее не заводил бы теперь еслибы был стук такой конечно если не собрался менять полностью двигло вот так короч только вскрытие покажет
#27
Отправлено 06 Июль 2011 - 12:45
да может быть так записало но по записи нечего не скажешь нужн лезть внутрьПо этому стуку ещё долго и упорно ездить мона.Запись телефона передала слишком чуствительно звук.Я раз пять прослушивал ролик,но наяву оказалось зазоры децл не пляшут и подозрение на направляющие клапанов.Если прислушаться к ролику то неоспоримо сплескало шатунный вкладыш.Да ещё и масло на лапе говорило что в блоке дырка и енто поковыряли с автором нашли мелочь а детка неприятная сопливило из-под лобовой крышки защиты цепи.Когда уворачивает вкладыши стук не с чем не сравним а именно этот звук и слышится через запись.
#28
Отправлено 06 Июль 2011 - 12:57
#29
Отправлено 08 Июль 2011 - 07:17
Андрей! По ходу дела из-за помпы подпалило(стали дубовыми) калпачки.Поршневая в износе дымит шо горячая,шо холодная,а из сапуна дым паравозный.Эх.... сизый дым валит на холодную если погазавать
#30
Отправлено 08 Июль 2011 - 09:40
