Ремонт двухмассового маховика
Отправлено 01 Июль 2011 - 02:08
Отправлено 03 Июль 2011 - 08:36
интересно посмотреть, но ссылка не пашет.человек сам себе восстанавливал на KIA Sorento. Если кто хочет попробывать.
http://sorento.kia-c...???????#p459690
Отправлено 03 Июль 2011 - 09:52
Все пашет. Есть еще вариант заварить маховик и поставить диск сцепления от одномассового маховика с пружинами. Может кто пробовал?интересно посмотреть, но ссылка не пашет.
Отправлено 03 Июль 2011 - 10:47
Миш, а тот комплект, что в замен двухмассового, ну про который я тебе говорил. Валео, новый-130 на экзисте.Все пашет. Есть еще вариант заварить маховик и поставить диск сцепления от одномассового маховика с пружинами. Может кто пробовал?
Отправлено 06 Июль 2011 - 11:36
Отправлено 06 Июль 2011 - 01:38
сделать такой ремонт доступно наверно единицам.бывает какой нибудь болт мудреный выточить ито проблема!человек сам себе восстанавливал на KIA Sorento. Если кто хочет попробывать.
http://sorento.kia-c...p?f=162&t=16401
Отправлено 09 Июль 2011 - 02:19
а никто не говорил что кувалдой и тисками обойтись можносделать такой ремонт доступно наверно единицам.бывает какой нибудь болт мудреный выточить ито проблема!
Отправлено 21 Июль 2011 - 04:45
это скорей тем, кто не против наладить небольшое дело, при стоимости нового двухмассового - люди как бы потянутся... если конечно ремонт будет не на 10% от цены нового отличаться. а то я на Люкс-Гее узнавал про ремонт бублика на АКПП, так они ценник выставили на 100 евро меньше чем новый бублик, естественно были посланысделать такой ремонт доступно наверно единицам.бывает какой нибудь болт мудреный выточить ито проблема!
Отправлено 29 Июль 2011 - 11:56
Для чего его внедрили.
За последнее десятилетие автомобилестроение очень быстро развивалось. Это привело к созданию более мощных моторов, улучшению комфорта пассажиров и самого водителя. Автопроизводители постоянно стремятся к снижению веса кузова, но начали проявляться другие источники шума, такие как экстримально низкие обороты двигателя и КПП нового поколения, которые используют значительно более жидкие масла. В 80-х годах техника начала прогрессировать, и дальнейшее развитие классической схемы гашения колебаний с помощью пружин на ведомом диске сцепления, не имело смысла. Они не могли в достаточной мере погасить крутильные колебания и противодействовать постоянно растущим величинам крутящего момента. Также не справлялись с защитой коробки передач. С этой целью и начали использовать торсионные пружины в пружинно- демпферной системе двухмассового маховика, который полностью поглощает крутильные колебания и стуки в КПП. Переключение передач с использованием этого маховика становиться более комфортным, так как снижается момент инерции и сам диск сцепления без гасителя крутильных колебаний.
Устройство
Двухмассовый маховик находится между двигателем и сцеплением и разделен на два корпуса. На первом корпусе установлен венец стартера и соединяется с коленвалом. На второй корпус маховика устанавливают узел сцепления. Эти два корпуса соединяются между собой с помощью радиального и упорного подшипников скольжения и могут вращаться по оси относительно друг друга. Также между корпусами находится пружинно - демпферная система. Внутренний объем маховика заполняется консистентной смазкой для обеспечения эффективной работы пакетов пружин, которые разделены пластиковыми сепараторами для предотвращения блокировки пружин. В двухмассовом маховике ступенчатый принцип действия пружинных пакетов с различной жесткости. Первая ступень, за счет мягких пружин обеспечивает эффективную и плавную работу двигателя при запуске и его выключении. Вторая ступень, за счет жестких пружин, оптимизирует демпфирование крутильных колебаний при движении автомобиля в нормальном режиме.
Сервис и монтаж
Двухмассовый маховик имеет надежную конструкцию, и прослужит вам долго при нормальной эксплуатации автомобиля. Но все же, при замене сцепления на станциях технического обслуживания, нужно проверить его состояние. Без специального инструмента полного теста произвести не удастся. Но первоначальные признаки выходна из строя маховика усмотреть можно, такие как утечка смазки, царапины, и т.д. Если замена сцепления происходит уже второй раз, то рекомендуется вместе с ним заменить и двухмассовый маховик.
Что выводит из строя
Как говорят специалисты, небольшой ресурс двухмассового маховика в 200-350 тыс. км – происходит из-за неправильной эксплуатации машины. На дизельных двигателях с большим крутящим моментом водителя, в целях экономии топлива, ездят на минимальных (малых) оборотах, близких к холостым. В таком режиме езды, у вращающегося коленчатого вала очень высокие крутильные колебания, и это и способствует уменьшению ресурса и поломке пружин маховика.Так же советуют специалисты для увеличения ресурса двухмассового махавика и сцепления к нему, глушить двигатель выжав педаль сцепления.
Что делать при поломке
Если двухмассовый маховик все же вышел из строя, не спешите унывать и отсчитывать «кругленькую сумму» на приобретение нового. Есть два варианта решения данной задачи путем наименьшего сопротивления. Первый из них – это замена вашего двухмассового маховика на обычный цельнометаллический маховик известной марки Valeo. Данное предприятие специально разрабатывала аналоги для двухмассовых маховиков фирмы Luk и Sachs, так как эти бренды, альтернативы не предлагают. И это не мудрено, кто захочет терять значительную сумму прибыли.
Второй вариант – это восстановление (ремонт)двухмассового маховика. С течением времени все прогрессирует. Можно перебрать (восстановить) маховик и выйдет значительно дешевле, чем покупка нового, а также комфортнее, чем ездить на аналоге от Valeo.Наши партнёры выполняют ремонт на высококачественном оборудовании, что позволяет давать гарантию на все виды ремонта. Так же выполняется ремонт (восстановление) комплекта сцепления к маховику. Часто, ремонт заключается в замене всех подвижных и подверженных износу элементов, так что, по сути – вы получаете новый двхмассовый маховик + комплект сцепления в 1.5-3 раза дешевле.
Отправлено 30 Июль 2011 - 12:43
Отправлено 30 Июль 2011 - 03:28
autopart, интересно, сколько стоит восстановить маховик? Или это спам?
галимый спам. на сайте у них таж самая статья
хотя мне вот было бы интересно тож почитать саму процедуру
Отправлено 30 Июль 2011 - 11:06
процедура выложена в самом начале...других способов нетгалимый спам. на сайте у них таж самая статья
Отправлено 22 Октябрь 2011 - 10:36
Отправлено 11 Май 2012 - 10:48
Отправлено 14 Май 2012 - 10:38
