Замена подушек двигателя
Сообщений в теме: 15
#1 13-й
13-й
  • 289 сообщений
  • 525
Отправлено 24 Май 2013 - 05:40
Народ, а какие подушки на е39 М54 2,5 бензинке стоят, стоит их менять и как определить что пора? А то тута все про дизель. Пс нашел на "экзисте" в описании "гидроопора" получается с маслом?
#2 13-й
13-й
  • 289 сообщений
  • 525
Отправлено 16 Март 2016 - 03:54
Народ, менял кто подушки двигателя?
Стала чувствоваться какаето дрожь внутри авто на холостых, будто в массажном кресле :) только не так сильно трясет. Вот думаю автосине15 лет может пора и подушки двигателя поменять. Будет толк? Глушитель вроде все ок с резинками, остается тока двиг или есть еще где соединения которые могут передать вибрацию?
Авто е39 бензинка м54 мотор.
Сколько их там, я по картинкам нашел что две и я так понял они гидравлические?
Как можно проверить те что теперь стоят?
Псненашел похожей темы ни через поиск ни листая.
Сообщение отредактировал 13-й: 16 Март 2016 - 03:56
#3 luch7
luch7
  • 388 сообщений
  • E46 M47N
  • Гродно
Отправлено 17 Март 2016 - 10:03
за 3 года можно было и решиться на замену))
или терпел?)))
#4 Ведро
Ведро
  • 34 сообщений
  • e39 530d
  • Viimsi
Отправлено 17 Март 2016 - 02:03
С этим лучше не медлить, а постараться сразу же при первых симптомах поменять. На моем дизельке тоже шла вибрация дикая по кузову, только на холостых, плюс движка шумела просто ужас, рядом ни то, чтобы стоять можно было, а поговорить с кем-то нереал. Замена обоих опор свела все траблы на нет. У знакомого на 540 дотянул до того, что при замене выяснилось, что лапа двигателя вообще трещину дала.
#5 13-й
13-й
  • 289 сообщений
  • 525
Отправлено 22 Март 2016 - 10:19
Меня по бензинке больше вопрос интересует. По дизелю понятно что чутка другие нагрузки.
Их там 2? На холодную при заводке в основном дрожь небольшая, как прогреется и летом все гуд.
Ну не находит в поиске тему, 5 раз вводил по разному, выводит тока вот эту тему.
А то что уже спрашивал так и забыл)
#6 luch7
luch7
  • 388 сообщений
  • E46 M47N
  • Гродно
Отправлено 22 Март 2016 - 02:19
Не забыл, а забИл)
#7 13-й
13-й
  • 289 сообщений
  • 525
Отправлено 30 Март 2016 - 09:21
В общем на СТО сказали что подушки в норме, у них типа есть дырочка внизу по которой можно это определить.
#8 boommeer530
boommeer530
  • 1 469 сообщений
  • e 39 2.3
Отправлено 30 Март 2016 - 09:31
)))) по размеру дырочки?)))
#9 Nexiom
Nexiom
  • 4 776 сообщений
Отправлено 30 Март 2016 - 09:56
Интересно...завтра гляну эту "дырочку" в своих старых подушках ДВС...
#10 damagecase
damagecase
  • 44 сообщений
  • e39 2.0d touring 2002
Отправлено 31 Март 2016 - 01:49
В дизельных подушках явно дырочек никаких нет)
#11 Alex81
Alex81
  • 657 сообщений
  • E39 525tds
  • Беларусь Борисов
Отправлено 18 Июнь 2017 - 05:00
Приветствую!
Настало время заменить опоры двигателя, хотя сильной вибрации пока нет, но внешний вид опор указывает на то, что их давно пора менять))
Цены на эту запчасть, мягко говоря, повергли в лёгкий шок, за две хорошие опоры выскакивает около 10% стоимости всей машины.
Честно говоря, пока не готов к такой процедуре, поэтому думаю, как лучше поступить:
1) искать б.у. в хорошем состоянии (реально ли найти?)
2) пытаться колхозить от другого авто (слышал, что с небольшими доработками подходит от АУДИ 80)
3) не заниматься фигней и покупать дорогой оригинал (честно говоря, этот вариант пока чисто теоретический)
Владельцы Е39 тдс! Делитесь опытом!
Спасибо заранее
Сообщение отредактировал Alex81: 18 Июнь 2017 - 05:01
#12 luch7
luch7
  • 388 сообщений
  • E46 M47N
  • Гродно
Отправлено 18 Июнь 2017 - 10:33
Если смотреть по Corteco смотреть, то +- 100-120 уй за пару. Не дешево конечно, но и это как бы, а не ТАЗ)
В случае если у вас подухи на две части уже разлетелись, то можно поставить б.у. и поправить критическую ситуацию.
Я конечно не богатей, но про 10% улыбнуло)) в е39 много чего нового от 5% начинается, как и в ауди 80 в таком случае))
#13 zuger
zuger
  • 3 сообщений
  • 530
  • Belarus
Отправлено 02 Май 2020 - 01:45
День добрый уважаемые форумчане!
купил я на замену опоры Corteco,так как в оригинале стоят опоры Corteco но артикулы еще старые,решил их ставить.
новые опоры выглядят как то недоверительно,на них нет ни одного номера и металл блестит похож на китайский.
Может кто то сталкивался и знает что то об этом,будут ли они работать как положено так как у них устройство не просто резина.или только оригинал гарантирует это?
заранее спасибо
e39 M57 530d
Сообщение отредактировал ariss: 03 Май 2020 - 08:35
#14 Александр330
Александр330
  • 227 сообщений
  • 330d e53(3.0d) е65 М57 535d
Отправлено 02 Май 2020 - 05:36
Думаю что качество corteco в оригинале и corteco будет отличаться,так как и цепи с успокоителями в оригинале iwis отличаются по исполнению с iwis который лежит в например swag.взять допустим т5 снова сцепление с маховиком выхаживает примерно 250+- тысяч Luk,ставишь новый комплект по тому же Luk не оригинал он выхаживает 100-150тыщ
#15 zuger
zuger
  • 3 сообщений
  • 530
  • Belarus
Отправлено 02 Май 2020 - 06:53
сейчас тенденция наверно во всем такая..,я их установил, на холодную немного вибраций,на горячую почти не заметно,старые не совсем убитые были,но когда подключил вакуум как то жестко глушился двигатель,поэтому и задумался о смене их,немного походят будем надеяться.
