Не делаеться развал и схождение!
Сообщений в теме: 97
#1 Ka6aHbI4
Ka6aHbI4
  • 364 сообщений
  • 525D
  • Полоцк
Отправлено 21 Июнь 2011 - 10:07
За пол года съело колесо, полностью до проволоки! 3 раза делал развал и схождение, все говорили пробуй ездить так, и в итоге минус 17 покрышка! Заднее колесо (ЗАД)! Туринг 39, 01 года, пневмо подвеска. Какие будут предложения и советы, куда подъехать так что бы реально посмотрели и нашли в чем причина. Готов ехать в Минск!!!
#2 740i
Отправлено 21 Июнь 2011 - 10:10
а геометрия есть ??
#3 voron
voron
  • 1 742 сообщений
  • е66 доху.. бензиновый
  • Бобруйск
Отправлено 21 Июнь 2011 - 10:18
а геометрия есть ??
+1,
Посмотри на песке задние колесики за передними точно по колее едут.И если из далека смотреть на задние колеса они ровно стоят?
#4 Ka6aHbI4
Ka6aHbI4
  • 364 сообщений
  • 525D
  • Полоцк
Отправлено 21 Июнь 2011 - 10:21
Все очень плохо, машина едит вообще боком, как собака бежит вот так и едит, колеса съело изнутри, на тот момент как пригнали она ехала прямо ровно и аккуратно, ток зад был завален во внутрь, ну вот мастера месные издевались как хотели, не ставится ни развал ни схождение, но в чем причина не известна, кузов весь родной, крашено ток капот и крыло одно, по тому что фара клеена, я думаю удар был совсем слабенький, не влияющий на подвеску!
#5 Ka6aHbI4
Ka6aHbI4
  • 364 сообщений
  • 525D
  • Полоцк
Отправлено 21 Июнь 2011 - 10:23
а геометрия есть ??
по поводу геометрии, есть у кого нить размеры, что бы померить геометрию и сравнить что должно быть с тем что есть?!!
#6 740i
Отправлено 21 Июнь 2011 - 10:25
первым делом едь на стенд и проверяй геометрию кузова !!! а вообще на любом нормальном развале , спецы сразу скажут в допустимых ли пределах расхождения и можно ли выставить углы , так проверяют афтос при покупке , если развала даже нет но его можно выставить . значит в принципе кузов имеет мал мальски правильную геометрию
#7 voron
voron
  • 1 742 сообщений
  • Бобруйск
Отправлено 21 Июнь 2011 - 10:30
Может просто развальщиков сменить...
#8 Tolloquen
Tolloquen
  • 27 сообщений
  • 523i
Если уверен что геометрия кузова цела...смотри подвеску заднюю...если пневмо твоему пипец...так оно и будет жрать резину...и стоит не дёшего...вот не пойму как тебе развал-схождение делали, если у тебя подвески нет)) его же не делают...смысла НОЛЬ...))
#9 Ka6aHbI4
Ka6aHbI4
  • 364 сообщений
  • 525D
  • Полоцк
Отправлено 21 Июнь 2011 - 10:34
Бля, подушки, целы, насос качаеть, углы, везде разбежки чуть ли не по 2 градуса. Все эксцентрики стоят по максимуму, т.е. не хватает их, нужно больше колесо подовать а оно уже на максимуме. В Полоцке нет нормальных развальщиков!!!
#10 Ka6aHbI4
Ka6aHbI4
  • 364 сообщений
  • 525D
  • Полоцк
Отправлено 21 Июнь 2011 - 10:40
Завтра скину фото колеса!!!
  • Прикрепленный файл  x_61cbd849.jpg   86,82К   259 Количество загрузок:
  • Прикрепленный файл  x_d6e375d0.jpg   79,47К   246 Количество загрузок:
#11 Tolloquen
Tolloquen
  • 27 сообщений
  • 523i
Отправлено 21 Июнь 2011 - 10:44
то что они почти ровно стоят ничего не значит)) у меня у друга тож не сильно раком были колёса...а съело в ноль два колеса задних изнутри...так бы и ездил, если бы не застучало что-то подозрительно))) а там резина кусками внутри висела))
#12 voron
voron
  • 1 742 сообщений
  • Бобруйск
Порой в нете найди размеры от одного стакана до другого и промерь!
#13 Ka6aHbI4
Ka6aHbI4
  • 364 сообщений
  • 525D
  • Полоцк
Отправлено 21 Июнь 2011 - 10:46
Но у него наверное не 39??? Что он делал??
Для туринга почти ничего нету, вернее я совсем ничего не нашел(((
Вот что-то похожее но перед!!
  • Прикрепленный файл  80913608.jpg   85,54К   117 Количество загрузок:
#14 Tolloquen
Tolloquen
  • 27 сообщений
  • 523i
Отправлено 21 Июнь 2011 - 10:48
39ка у него...подвеска полу мёртвая была...и то вроде так и ездит...другую резину поставил)) на ремонт денег нет))
#15 voron
voron
  • 1 742 сообщений
  • Бобруйск
Отправлено 21 Июнь 2011 - 10:50
Думаю у тебя не один туринг в Полоцке спроси у кого померять.
