Затроила после замены антифриза
Сообщений в теме: 16
#1 belkavolxv
belkavolxv
  • 665 сообщений
Отправлено 13 Июнь 2011 - 10:16
Нужна ваше помощь, ребята - сегодня к работе подъезжал, при объезде машины встречной на первой передаче, а соответственно - очень маленькой скорости, моя машина затроила + появилась вибрация и на панеле замигал значок двигателя (жёлтый, возле идентификатора EML), потом погас. Вчера полностью поменял антифриз (был красный, вроде, залит, а я лупанул зелёный, промыв систему дисцилированной водой. Зашло почти максимум антифриза, литров 6). Прошу помочь - что это может быть-то? Изображение
#2 sharky8
sharky8
  • 683 сообщений
Отправлено 13 Июнь 2011 - 10:37
если память мне не изменяет,то антифриза там больше чем 6 литров... у тебя чек загорелся... нужно на диагностику...
#3 belkavolxv
belkavolxv
  • 665 сообщений
Отправлено 13 Июнь 2011 - 10:51
Был на компьютере позавчера - ошибок никаких не было (это было до замены антифриза, проверялся по поводу того, что машина глохнет/плавают обороты на холодную), только лямбда-зонд странно работал, сначала вообще никак не реалировал на акселератор, через минутку его ещё раз посмотрели - уже нормально работал, такое чувство, что может быть это он-то у меня по какой-то причине и не прогревается сразу, а потом всё нормально начинает работать. Поеду на обеде сегодня съезжу ещё раз на диагностику, спасибо.
#4 belkavolxv
belkavolxv
  • 665 сообщений
Отправлено 13 Июнь 2011 - 02:35
Съездил на диагностику: Многочисленные ошибки работы цилиндров и что-то конкретно по 3-му цилиндру. Поменяли катушки зажигания местами с электриком - первую на третью. Проверили ещё раз после этого - выбило ошибку 1-го цилиндра, поэтому, по идее, дело в катушке зажигания, так ведь? У кого есть ещё какие-то идеи? Заказал на завтра (40 уе, Bosch)
#5 krutish
krutish
  • 527 сообщений
Отправлено 14 Июнь 2011 - 01:35
Не факт... меняли катушки местами с насвечниками? насвечники имеют свойство трескаться и пробивать на корпус. Насвечник стоит 5-10 у.е.
#6 belkavolxv
belkavolxv
  • 665 сообщений
Отправлено 14 Июнь 2011 - 02:24
Точно не скажу - просто позвонил своему продавцу, он мне привёз целую катушку. Только что поменял - машина не троит, заводится вроде норм, но позже скажу точно - подожду, пока она остынет и заведу. Ошибок больше нету после сброса.
#7 belkavolxv
belkavolxv
  • 665 сообщений
Отправлено 14 Июнь 2011 - 02:30
Да и как-то не подумал, блин, про них :( А они достаются как-то из катушек, да где они вообще находятся-то?
#8 miduza
miduza
  • 546 сообщений
Отправлено 15 Июнь 2011 - 11:47
наконечник это резиновая хрень прикрепленная к катушки тянешь ее в низ и она снимается))))
Прикрепленный файл  12239.jpg   46,44К   13 Количество загрузок:
#9 belkavolxv
belkavolxv
  • 665 сообщений
Отправлено 15 Июнь 2011 - 11:50
Чёрт, точно. Спасибо :) Как там у тебя успехи - заказал себе катушку?
#10 miduza
miduza
  • 546 сообщений
Отправлено 15 Июнь 2011 - 12:43
да должна к пол пятому приехать.
#11 belkavolxv
belkavolxv
  • 665 сообщений
Отправлено 15 Июнь 2011 - 12:48
Поздравляю :) Во сколько денех обошлась?
#12 miduza
miduza
  • 546 сообщений
Отправлено 15 Июнь 2011 - 12:58
нашел за 250 через знакомых, а там где ты говорил 300+ стоила или 55баксов. А поздравлять надо будет когда он троить перестанет)
#13 belkavolxv
belkavolxv
  • 665 сообщений
Отправлено 15 Июнь 2011 - 01:04
понятно! Ну отпишись тогда как перекинешь
#14 miduza
miduza
  • 546 сообщений
Отправлено 15 Июнь 2011 - 01:18
а ты не с бульвара? просто там иногда проезжая стоит компакт такой как на фотке.
#15 dimon8486
dimon8486
  • 280 сообщений
Отправлено 15 Июнь 2011 - 01:23
у тебя отдельно они не меняються!
