Замена топливного фильтра
Отправлено 08 Июнь 2011 - 11:03
Отправлено 09 Июнь 2011 - 02:16
Отправлено 09 Июнь 2011 - 01:29
Вроде два. Один вроде в баке не обслуживаемый. Второй, опять же вроде ;), под водителем, снизу защиту нужно снимать.Хочу поменять топливный фильтр на Е-60. В Tis нашел описание, как это сделать. Единственно непонятно, где именно он находится. По Tis картинке вроде как нужно снять защиту, а дальше? Может кто подскажет точное расположение?
И ещё: в Е-60 один топливный фильтр или их несколько?
Отправлено 09 Июнь 2011 - 05:52
Отправлено 10 Июнь 2011 - 01:00
1) под водителемФильтр один с подогревом. Под защитой, под водителем.
2) в баке (на росс форуме писали - необслуживаемый, но когда снимали было много г-на)
Отправлено 10 Июнь 2011 - 03:53
Да я в TIS нашел описание, только по картинке не видно где он находится.
Ясно одно, что нужно снимать защиту и смотреть под водителем похожий элемент на купленный фильтр =)
Отправлено 10 Июнь 2011 - 10:50
Отправлено 12 Июнь 2011 - 12:53
Отправлено 14 Июнь 2011 - 12:14
1) под водителем
В баке не фильтр, тупо сеточка, после 200т.км, желательно почистить.
Все это дело будет находиться под задней сидушкой, справа.
А как часто его надо менять, есть в Тисе инфа?
Я меняю при каждой замене масла.
Отправлено 31 Октябрь 2011 - 03:38
Отправлено 03 Ноябрь 2011 - 08:18
По TISу - каждую третью замену масла.
Но думаю, что у нас можно и чаще.
Отправлено 04 Ноябрь 2011 - 09:20
Отправлено 04 Ноябрь 2011 - 11:34
Отправлено 05 Ноябрь 2011 - 11:30
Отправлено 06 Ноябрь 2011 - 05:36
