Передув турбины е60 3.0d 2003
Сообщений в теме: 44
#1 rfhger
rfhger
  • 2 385 сообщений
Отправлено 04 Июнь 2011 - 02:33
Сперва лопнул впускной коллектор, комп показал передув. Поменял коллектор, вырезал катализатор, обслужил турбину, поменял эл.магнитный клапан. Передув остался + вылезла ошибка по расходомеру. Расходомер менял 1 мес. назад, ставил новый BOSCH.
Что делать дальше уже не знаю....
Почему нагнулся расходомер не понятно...
Ни на одном сервисе толком ничего предложить не могут.
Если кто в теме, посоветуйте, чего.
Ошибка расходомера пропадает, если сдернуть вакумный шланг с турбины.
#2 the_crow
the_crow
    Старожил
  • 7 779 сообщений
Отправлено 04 Июнь 2011 - 04:46
набери,подскажу где копать и кому к толковому мастеру с золотыми руками обратится :heey:
#3 rfhger
rfhger
  • 2 385 сообщений
Отправлено 04 Июнь 2011 - 10:57
Позвоню завтра, сегодня уже поздно, вот только с мастером мимо, т.к я не из Минска.
#4 -JORA-
-JORA-
  • 433 сообщений
Отправлено 05 Июнь 2011 - 10:46
такая же беда с Е38 М57 куда обратится???????
#5 Invincible
Invincible
    A State of Trance
  • 5 895 сообщений
Отправлено 05 Июнь 2011 - 10:49
передув может быть из-за штока, подклинивает его, не опускается и не поднимается он в свои крайние точки
#6 BMW535i
BMW535i
    crazyman
  • 5 388 сообщений
Отправлено 05 Июнь 2011 - 11:18
клапан точно тот поставили? потому что у нас одни стошники брази заведомо не тот пирбург тоесть преобразователи давления стоят больше 100 а есть клапан стоит 30 первые впечатления что работают одинаково но последний постоянно делает передув
#7 rfhger
rfhger
  • 2 385 сообщений
Отправлено 06 Июнь 2011 - 11:20
Проблема решена. Надеюсь навсегда...
#8 rfhger
rfhger
  • 2 385 сообщений
Отправлено 06 Июнь 2011 - 11:24
Новый эл. магнитный клапан + обслуживание турбины + проверка всей впускной системы + проверка вакумного управления и на всякий пожарный замена расходомера( меняется раз в 150000.км).
#9 alessis
alessis
  • 425 сообщений
Отправлено 07 Июнь 2011 - 03:40
Имхо как раз в такой ситуации и возникает передув в турбомоторе.
#10 -JORA-
-JORA-
  • 433 сообщений
Отправлено 13 Июнь 2011 - 09:32
так всеже куда обратиться :wacko:
#11 A93fE1
A93fE1
  • 21 сообщений
Отправлено 25 Июнь 2011 - 11:03
так все же,как считаешь, из за чего был передув,неужели из неисправного клапана,неужели из-за этого клапана лопается коллектор
#12 rfhger
rfhger
  • 2 385 сообщений
Отправлено 26 Июнь 2011 - 12:22
В моем случае, иногда зависала геометрия и иногда не сробатывал клапан.
#13 rfhger
rfhger
  • 2 385 сообщений
Отправлено 26 Июнь 2011 - 12:36
#14 A93fE1
A93fE1
  • 21 сообщений
Отправлено 26 Июнь 2011 - 03:54
Друг, поясни мне не просвещенному, что значит "зависала геометрия"
клапан ты имел ввиду "11 74 7 810 831 Электромагнитный клапан"?
#15 rfhger
rfhger
  • 2 385 сообщений
Отправлено 26 Июнь 2011 - 04:53
Техническими терминами не владею, опишу своими словами.
В турбине стоят маленькие подвижные лопости, которые изменяют скорость прохождения выхлопных газов в выпускной части турбины, больше скорость прохождения выпускных газов, значит больше объем втянутого воздуха, а управляет геометрией 11 74 7 796 634.
